Текущее время: 19 май 2024, 22:10
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 03 окт 2014, 12:09 |
Wlad Такое бывает если Ctrl или Alt или подобное замкнуты. Проверяется тестом клавиатуры в DOS.
Wlad
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 03 окт 2014, 12:19 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
отключал клавиатуру и тач - пофиг. Клавиатура точно не замкнута - когда заходишь в BIOS проверял осциллографом на разъеме - все чисто. И все работает адекватно, даже на клавише CAPS включается-выключается подсветка. ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Wlad Такое бывает если Ctrl или Alt или подобное замкнуты. Проверяется тестом клавиатуры в DOS. я писал что клава не работает нигде кроме как в BIOS. Потому и хотел пробовать сменить версию прошивки на предыдущую чтобы хоть эту версию отсеять. Может кто знает как сделать даунгрейд биоса в деллах ?
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 03 окт 2014, 13:01 |
Подключить USB клавиатуру. Запустить тест PC-check например с Hiren's boot cd, там тест клавиатуры. Там и смотреть, есть залипшие или нет.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 03 окт 2014, 15:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Wlad писал(а): USB клавиатура ведет себя абсолютно так-же это тоже стоило сразу подметить.. я мало верю что это биос. прошить без программатора на старую версию не умею. смотрел бы тогда в сторону залития.. мульта или юга ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- viewtopic.php?f=41&t=11317на счет дампов
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 03 окт 2014, 16:46 |
Мне знакомый с оф. сервиса рассказывал: на гарантийном HP не работала клавиатура. Заменил плату - не помогло. Помогла замена процессора. Случай единичный, но всё же.
А медиакнопки на данном аппарате есть? Отключены?
shat
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой Добавлено: 04 окт 2014, 09:44 |
MSF113Цитата: Мне знакомый с оф. сервиса рассказывал: на гарантийном HP не работала клавиатура. Заменил плату - не помогло. Помогла замена процессора. Случай единичный, но всё же. На старинных ноутах Digital HiNote VP700 была мегатиповуха - они ПЕЧАТАЛИ буквы сами по себе. Виновником была батарея которая гадила что то в I2C. Сколько было поменяно клав и матринок... WladНу замените Вы Юг, а то скоро "Сантабарбара" получиться. Деталь дешёвая и не дефицитная, не поможет будем думать дальше.
