Текущее время: 22 ноя 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: ASUS (K40AB) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:35
Доброго дня!
ASUS MB:K40AB (ноут K40)
BIOS: K40AB v. 220
Изначально не включался, был заменен мульт.
В данный момент включается, заходит в BIOS, видит накопители (HDD, USB Flash), но отказывается грузиться с них (приоритеты выставлял, режим IDE менял, Legasy USB включал (для флеш)).
Обращу внимание что если запустить встроенную утилиту прошивки, то видно разделы, список каталогов на накопителях.
BIOS шил с оффсайта (брал для K40AB) - не помогло.
Как побороть нежелание BIOS видеть загрузочные сектора на накопителях?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40AB) Не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:53
ноут довольно старенький, скорее всего какой то из чипов плохо себя чувствует
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:57
Имхо раз диски определяются, чтобы исключить кривизну рук, пробовали бы с оригинального носителя - CD/DVD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:04
Смущает, что диски и разделы видятся из утилиты прошивки BIOS. Ну и сам BIOS корректно определяет накопители.
К сожалению ориг. диска нет, но были попытки загрузиться с родного hdd, моего hdd (win7) и загрузочной флешки. Все накопители без проблем загружают другой ноут.
Единственно, что замечено - пытает загрузиться по LAN, если выставить данную загрузку в BIOS.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:02
rewq3478 тут ключевое слово CD/DVD, а не оригинальный.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 22:15
rewq3478
шили биос из под винды?
а нужно шить прогером,здесь и может быть корень зла.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:19
unit1 писал(а):
rewq3478
Шил BIOS как прогером (тритон), так и из утилиты самого BIOS - результат один.
Ок, попробую, спасибо.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:21
Пару раз видел видел что люди записывают iso на диск буквально(!) открываешь диск - а там лежит *.iso
по этому и сказал оригинальный носитель, хотя лучше говорить подлинный..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 13:22
Грузился с лицензионной 7ки, без результата :)
Замена ЮГа результата так же не принесла... Так что пока висяк... Будет пробегать север - перекину, уж больно интересный случай.
Спасибо всем откликнувшимся.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 17:34
А как это происходит, когда должна начинаться загрузка с винта, например ?
Остается еще подкинуть другую память..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:19
Ничего - просто игнорирует boot сектор на винте.
Единственное устройство, с которого он пытается грузиться - LAN.
p.s. Подкинул другой север - ситуация без изменений...
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 19:33
В общем до истины мы ты и не докапались. Заменили материнку.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
2340
29 дек 2016, 15:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novel, obuxovo, ruzalit, sgaiduk и гости: 159
