Текущее время: 20 июн 2024, 15:54
MSF113
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 09:12 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ШИМ процессора какой?
![](images/spacer.gif) |
ars44
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 09:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Меня больше интересует это Trueno писал(а): проц менял Какой был изначально, на что менял?. Какое сопротивление было, какое стало после замены?. Сообщение не в тему Блин, когда научатся эти мастера, осмысленные измерения выкладывать, прежде чем вопросы задавать?. Опишут свою проблему кое как, а что было проделано, какие измерения выполнены - это типо нафиг не надо. И так сойдёт. Извините, кажется я замечтался.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 10:17 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 08:38 Наличности на руках: 64.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Москва
ars44 писал(а): Меня больше интересует это Trueno писал(а): проц менял Какой был изначально, на что менял?. Какое сопротивление было, какое стало после замены?. Сообщение не в тему Блин, когда научатся эти мастера, осмысленные измерения выкладывать, прежде чем вопросы задавать?. Опишут свою проблему кое как, а что было проделано, какие измерения выполнены - это типо нафиг не надо. И так сойдёт. Извините, кажется я замечтался. стоял i3 второй серии. сопротивление конечно мерил оно в пределах нормы от 9 ом до 16 . ставил i5 второй серии 100% рабочий , сопротивление на пара тройку ом побольше . ставил дуал коре то же самое .
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 18:59 |
shat писал(а): Trueno Посмотрите есть ли на ШИМе SVID_DATA, SVID_CLK и VR_ON . Vr-on есть 3.1V SCLK - 0.45V Шим поменял на всякий , ничего не изменилось .
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 20:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Trueno писал(а): SCLK - 0.45V MSF113 писал(а): ШИМ процессора какой?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 21:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Сообщение не в тему Что-то не нашел такой модели как ASUS K53n. А шим процессора видимо isl95831.
shat
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2014, 13:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Trueno писал(а): shat писал(а): Trueno Посмотрите есть ли на ШИМе SVID_DATA, SVID_CLK и VR_ON .
SCLK - 0.45V это воопще то цифровой сигнал - его осциллом смотреть нужно и SVID тоже.
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2014, 20:30 |
Сегодня включил . Напряжение на проц пошло , все напряжение поднялись . По лабораторному БП стал жрать 0.7A . Но запуска нет . Два раза так было , потом опять все по старому нет напряжения на проц . Может микротрещина ?? Как то странно все . Мульт поменять ?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- bupc1 писал(а): А шим процессора видимо isl95831. Совершенно верно
shat
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2014, 08:07 |
TruenoЦитата: Как то странно все . Мульт поменять ?? PCH скорее...
Trueno
Заголовок сообщения: Re: K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2014, 20:47 |
shat писал(а): PCH скорее.. поменял Хаб , ничего не изменилось . из 10 включений один раз напряга пошла на проц . и он стал теплым ))) Надо сказать что плата кривая , может и реально где то разрыв в слоях а я кропею над ней уже сколько ..
