Текущее время: 03 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z570 (LA57) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 01:34
Зашол данный нот Lenovo IdeaPad Z570 Model 20095 1029004-4 48.4PA01.041 после другой мастеркой, ужареные чип видео и хаб, дежурка есть, на кнопку реагирует, но изо нет ни на lcd ни на внешке. на матрицу ничего не идет, в том числе +19В(все по 0) . Пробовал зашивать разные биосы, ничего не изменилось.
в отвале видео или хаб ? видео на прогрев не отреагировало. откуда идет изо в этой платформе на лсд ? хаб под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570 (LA57) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 02:23
Дежурка это хорошо,а что с остальными напряжениями на плате?
Порядок?
---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ----------
Видео идёт с хаба.
LCDVDD_EN
LCDVDD
DCBATOUT_LCD
тоже нет?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 17:22
nik0
Вы же сами писали
Менять их ТЕПЕРЬ надо.
Цитата:
видео на прогрев не отреагировало. хаб под замену ?
Оба менять и смотреть Power Sequence и POST коды.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:08
нарыл после гарантийного ремонта такую-же плату, чистая не паяная. ведет себя аналогично. заказал новый хаб, подкину отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 01:57
замена хаба не решила проблему
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:30
Так а с этим почему не разобраться?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд: ----------
Проверь формирует ли U3607 -> 3D3V_S0
Есть ли DCBATOUT_LCD и есть ли на U4901 -> LCDVDD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения
Camous
17 июн 2015, 14:54
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z570 (La57 mb) Видеочип
VKtehnology
29 июл 2018, 16:39
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LA57 MB 10254-2) Нет подсветки.
Shurikkk
3308
27 ноя 2014, 13:53
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Degtya, GrassPlus, KolanSky, Kopew, Lexa-Yalta, sss_ss и гости: 31
