Текущее время: 03 июн 2024, 10:27
lapserdak
Заголовок сообщения: HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития Добавлено: 05 окт 2014, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 12:11 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 15 Откуда: Новороссийск
DA0R76MB6D0 rev:d KBC ITE IT8528E Amd AM5000IBJ44HM Клиент принес ноутбук залитый соком (залит капитально) на приемке включил сам без спроса, ноут включился, даже ось загрузил. Выключили вынули акб, и выполнили ТО. Мать отмыли в УЗ ванне в дистилляте, высушили собрали не реагирует на кнопку, КЗ нет индикация зарядки идет, на бивисе дежурка есть, генерация на y4 есть но как то странно 32,7681-32,7671гц скачет. 1,2 нога бивиса общатся. хочу пока попробовать подкинуть мульт, какие у него есть аналоги? нужно ли его шить в моем случае (дампа мульта нигде не находил) прошивки биос все брал из этой темы viewtopic.php?f=50&t=93641 Если есть рабочая прошивка поделитесь плиз, ну и схемку ищу. А так не знаю куда копать
lowbass
Заголовок сообщения: Re: HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития Добавлено: 05 окт 2014, 13:44 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Чёт с таким мультом даже платформ особо не находится... Нашёл одну - asus X750DP (ноут x550d), схем нет. Так что - отзванивать кнопку до мульта, не всегда напрямую, иногда через транзистор какой-нить. Дальше питания смотреть, силовые 3 и 5 поднимаются или нет (может, вздрыгивают после нажатия на кнопку), есть ли питания и енейблы ШИМов, есть ли LDO, VREF. Запросто какая-нибудь девятнашка отмылась и питание до ШИМа не доходит, резюк низкоомный сгнил, переходное отверстие, тест-поинт посреди жирной питальной дороги...
