Текущее время: 03 июн 2024, 12:10
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ew (DAUT1AMB6D0) Нет изо, моргает капслок. Добавлено: 06 окт 2014, 17:27 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
orbit писал(а): Биос то не грешно прошить. Ох, забыл сказать, что перепрошил. Ситуация не изменилась. Север сейчас стоит 215-0674034. Родной или нет не знаю. Немного смутило то, что всё сделано очень качественно и чисто. Если бы не отсутствие компаунда то и не сказал бы, что в нём ковырялись. Сейчас отреболю на всякий случай и заново посажу.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ew (DAUT1AMB6D0) Нет изо, моргает капслок. Добавлено: 08 окт 2014, 10:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Shurikkk писал(а): Поставил проверочный проц Какая маркировка? Shurikkk писал(а): стоит 215-0674034. Родной или нет REV:D - родной..
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ew (DAUT1AMB6D0) Нет изо, моргает капслок. Добавлено: 10 окт 2014, 12:12 |
Итак, заменил я север на новый. Ситуация не изменилась По процессорам: родной стоял AMQL65DAM22GGНа замену поставил AMM320DB022GQДаже не знаю куда теперь копать. У меня эта платформа впервые на ремонте.. И да, посткарта висит на 00
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: dv6-1215ew (DAUT1AMB6D0) Нет изо, моргает капслок. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 окт 2014, 17:53 |
В общем, финал таков. Поставил новый мост - нет результата. Поставил новый правильный процессор - нет результата. Стал крутить плату в руках - начала стартовать. Снял крышку сокета, прогрел - машина завелась. Ради интереса ставил старый процессор - оказался дохлым. Не поленился даже старый мост впаять. Он тоже дохлым оказался. Правда в финале не работает один слот памяти, хотя все напряжения на нём есть. Наверное, надо было перекатать сокет или заменить, но клиент отказался, ибо это уже не входило в его бюджет. А так, работает на одной планке памяти.
Спасибо за консультацию!
