Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Измерение частоты кварца тестером
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 16:52
Можно ли измерить (проверить) кварц используя встроенную в тестер возможность измерять частоту. К примеру мой мультиметр Wavetek 27XT имеет диапазон до 20 MHz. Физика подключения понятна, интересует практическая сторона дела.
Если кто пробовал - откликнитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты кварца тестером
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:50
На разных платформах по разному. Где все показывает, а где и просаживаешь своим тестером. Надо подумать насчет делителя, для прибора....... 32к обычно везде показывает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:17
Наверное лучше мерить после делителей, всё таки не будет влияния на частотозадающие цепи. Это даст убедиться в работоспособности как кварца так и микросхемы. Надо проверить при возможности, всё-таки мультиметр всегда под руками. Я сегодня зафиксировал 12 MHz прямо на кварце в мониторе, правда на 14 MHz резонаторе ничего небыло (но и монитор то неисправный ! ) Вот и пришла идея спросить у более опытных спецов.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 01:13
В каком-то мультиметре встретилось "от 0.7 Вольта и выше", на самом деле на кварце хорошо если 300 милливольт.
В редких случаях, как индикатор и при этом с вероятностью 50/50....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 05:06
Я имел ввиду для щупа прибора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:02
Меня этот вопрос тоже интересовал, я как бы не пробовал но по моему сам факт генерации можно проверить с помощью конденсатора, резистора, и светодиода
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:27
Далеко не у каждого есть осциллограф, но и мультиметр, способный честно померить те же 10МГц тоже далеко не у каждого...
Как сказали выше - часто амплитуда 300-500 мВ, что прибору часто не по зубам, да и на некоторых устройствах осцилл то без делителя срывает генерацию.
Используйте осциллограф с делителем 1:10 и будет вам счастье. Если уж занимаетесь ремонтом, то и обзаведитесь инструментом соответствующим.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 23:26
Это точно! Но ремонт ремонту рознь. У кого-то клиентов хоть отбавляй, а у кого - раз в год! :)
Вот и приходиться изгаляться, - а не получится - так и будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 15:58
Раз уж разговор о кварцевых резонаторах. Вот, к примеру, ничего не выдает на осцилл ни напрямую, ни через делитель. Чтобы решить, почему нет генерации - микросхема или кварц, нужно выпаять как минимум кварц. А какие максимальные температуры он выдерживает? Я слышал, что он очень критичен к перегреву. И вообще, как часто дохнут кварцы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 19:28
Ну если исходить из технологии пайки безсвинца то 245°C–260°C, технологическая температура плавления припоя, но лично я думаю что не критичен перегрев для них, чему там перегреваться то? А вот от ударов дохнут они как здрасте и от окислов страдают сильно, ну что и понятно изменяются параметры частотозадающей цепи из за электрохимической коррозии. По своему опыту, ни разу не убил ни один кварц ни паяльником ни воздухом ни ИК.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:19
По-моему, все равно, что пальцем мерять температуру. Если уж ремонтом занимаешься, то нужно тратиться и на орудия труда. Советских осциллографов еще продается валом и весьма недорого. Или нужен сразу за штуку баков?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:40
Коли уж до технологий дошло, то 245 градусов чип (да и плата с компонентами) выдерживают 10 секунд, 260 по технологии (ака термопрофиль) не видел ни разу..
Бессвинец - 240-245 градусов, 10 секунд:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
http://www.go-radio.ru/lead-free-solder.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 02:16
А если сделать щуп и в нем схемку на подобие вкладки то мерить можно довольно свободно. В крайнем случяе понадобится еще и каскад широкополосного усилка чтоб поднять уровень сигнала.
Я долго отрабатывал своего самопального частомера на пике и могу сказать что каскад работает прекрастно. На частоту если влияет то не больше десятки герц.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 03:28
добавить пару диодов кондер и светодиод .
и при наличии вч он будет гореть .
я просто срываю генерацию и смотрю потребляемый ток в 70% этого достаточно .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:06
Неплохое решение, как потребление на срыв реагирует?
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Имхо тут предложение рождает спрос, будет ремонт любой сложности>будут клиенты/оптовики, брал свой осцил давненько из энтузиазма, сейчас же ой как кстати
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 10:42
Если есть клиенты но они проходят мимо. А если нет в принципе...
"Отвёртка в руках мастера и вольтметр и генератор" - так говорил когда-то преподаватель радиотехники.
Вот этой "отвёрткой" и может быть мультиметр. А для серьёзных исследований - конечно же осцилограф, здесь даже и речи не может быть!
---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ----------
2$ стоимость но проверить НАЛИЧИЕ генерации можно стопудово. Даже с помощью любого вольтметра и небольшой практики. А входные пикофарадные конденсаторы (можно подключить ещё несколько, но отключаемых кнопкой) играют роль ВЧ фильтра. Так что можно будет измерить и более высокую частоту, сотни МГц.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:25
И проверить его в специально собранном для этих целей кварцевом генераторе. Им же можно измерить частоту кварца, на котором нет маркировки, либо она стёрлась.
Кварцы дохнут не так часто - в основном из-за механических повреждений либо коррозии. И если паять кварц не газовой горелкой или молотковым паяльником, то ничего с ним не случится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:08
Как показывает практика, на телефонах Nokia, кварц в "прозрачном корпусе" спокойно выдерживает 300-330грд. а керамические (темно-фиолет) дохнут как мухи после дихлофоса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:49
nếu đo thạch anh ở Việt Nam tôi dùng đồng hồ WELLINK HL-401
hổ trợ lên tới 40Mhz
có thể đo tụ, điện trở, điot, điện thế, và xung.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 21:53
32 КГЦ померить можно, а как померить 14МГц? Куда должна податься эта частота? На самом кварце ее измерить невозможно, т.к. к выводам не добраться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 09:01
Тестером напрямую ничего внятного не увидеть. Собирать самодельные щупы и пр. делители сомнительное удовольствие, если только для разового измерения.
Так, чисто для информации: хороший и надежный советский осцилл с1-65а обладает полосой в 50Мгц, на барахолках стоит 30-100$ Окупается после первого же ремонта.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:03
У меня такой стоит. Как им измерить частоту кварца, невдомек. Научите.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:00
Измеряем длительность одного импульса, затем 1/время. Получаем частоту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:08
Да вот знаете не измеришь, не хватает полосы обычно. Даже у микроконтроллеров с частотой 16М на шинах не разглядеть имульсов, горизонтальная полоса сверху, полоса снизу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:58
Обычно - хватает. Даже С1-94 с полосой 10МГц вполне себе показывает генерацию на всех кварцах, включая на 25 - 27 МГц для видео. Да, сигнал засажен несколько, но увидеть, что генерация есть - вполне можно. А большего, как правило и не нужно. Единственное но - щуп-делитель надо нормальный использовать, чтоб не срывать генерацию на некоторых кварцах.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 13:17
Так мы говорим о том, чтобы узнать, есть ли генерация, или чтобы померять ее частоту? ))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:14
Щуп с делителем на 10 и никаких проблем со срывом генерации.
На своих щупам делить навечно зафиксировал в положении 1/10. Напрямую никогда не пользуюсь
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:37
1) Если уж мы наблюдаем генерацию, и судя по периоду колебаний она на вскидку где-то рядом - зачем нам ее точно измерять?
2) Ели совсем приспичило, можно посчитать, как написано выше, вполне возможно, импульсы не сливаются, и посчитать, сколько их в 1 клетке - не проблема. Да и растяжку развертки (грубую х10 и плавную) никто не отменял.
До н-ного знака после запятой не измерить, но оно надо?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 19:17
Завтра покажу осциллограммы с него, а Вы попробуете определить частоту, ок? ))
А я мечтаю о цифровом, да с 100МГц ! (где мечтающий смайлик?)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 00:24
Еще раз повторю свой вопрос
32 КГЦ померить ГДЕ понятно, а как померить 14МГц? ГДЕ измерять эту частоту? На самом кварце ее измерить невозможно, т.к. к выводам не добраться.
Вопрос не как померять и чем, а ГДЕ,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестирую кабель тестером "ET618"
Levontay
24 окт 2023, 15:43
Levontay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Измерение выскокого напряжения (порядка 2кВ)
nafanja
18
6016
16 мар 2016, 13:56
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N550JV) номинал кварца
skipass
16 июн 2016, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа кварца
sakaban
2065
03 янв 2018, 02:26
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, RomanRom2 и гости: 11
