Текущее время: 13 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: K52 (K52DR rev 2.2) перепутали +/-
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:58
добрый...
попутали +/-
в результате кипит RT8206A
нашел КЗ на мульте - 3VPCU
кз на флешке
мульт 8500E BXA
замена мульта избавила от КЗ и кипящего RT
появились на кнопочке 3,3 (пра нажатии к нулю)
8206 заменил на новый
запуска нет
нарыл 11ую ногу мульта VCC токо пол вольта - если не ошибаюсь его питалово
подксажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: K52 (K52DR rev 2.2) перепутали +/-
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 14:58
+3VS появится когда плата включится... смотри условия старта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 15:22
значит на даный момент так и должно быть 0,5 вольт на 11 ноге?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:58
По хорошему, там вообще должен быть 0, если у тебя на плате кроме дежурки никакие другие напряжения не поднимаются... или поднимаются?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52 (k52dr rev 3.1) нет изображения
Ivanches
25 янв 2016, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52 (K52Dr rev 2.0) Старт и через секунду выключается
ser2420
22 ноя 2016, 17:18
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52 (k52DR) кнопки тачпада работают через раз.
maidren
1521
01 сен 2017, 17:12
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4616
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
