Текущее время: 17 июн 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:42
Доброго времени суток Господа!
Вел себя не определенно, то с подсветкой проблема, то не запустится, мог с первого слота оперативной памяти запустится либо только со второго.
Мое подозрение пало на Хаб. Перекатал его, теперь ни как не хочет стартовать. Снялся хаб как то легко, я не ожидал такого, при снятии ушел чуток в сторону упав на резисторы, может что сместил.
Нужно фото платы, кусочек где расположен хаб.
 Заголовок сообщения: Re: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 12:15
есть фотографии материнских плат на форуме в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:42
Спасибо! Оказывается все на своих местах. Буду работать над ним дальше...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:48
Нужна ваша помощь, а точнее разъяснение или может видео как снять 989 сокет.
Сокеты вообще ни когда не снимал, а на этом ноутбуке скорее всего нужно это делать. Попытался снять зажимной механизм застрял на поворотном ключе, не получилось, дабы не ломать силу прикладывать не стал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 11:51
Просто взять и отпаять, разбирать не надо.
Низа побольше или профиль подлиннее.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:54
Хорошо, отпаял, все ровно и красиво, как теперь шары на него накатать? можно ли использовать Sn63Pb37 олово, т.е. с содержанием свинца? флюс можно использовать? какой диаметр шаров брать?
 Заголовок сообщения: Re: v3-731g-b9704g50makk (va70/vg70 main board rev 2.1) после падения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 17:00
DmitryKZ
Конечно, для реболла даже лучше использовать Sn63Pb37
Да, но потом лучше вымочить в отмывке какой нибудь подольше
0,6
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell VG70 (VA70/VG70) Артефакты после падения ноута.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3979
04 фев 2015, 16:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) улетел резистор
borodaikot
27 янв 2016, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-731G (VA70/VG70 rev 2.1) Снесены элементы.
Legion1349
10 мар 2016, 12:58
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-731g (va70/vg70 rev:2.1) Номинал резистора.
master-hand
29 мар 2016, 12:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-731G (va70/vg70 rev 2.1) выключается при загрузке
goscha0104
1735
14 апр 2017, 15:34
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
