Текущее время: 23 июн 2024, 23:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Xottabch
Заголовок сообщения: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 14:38 Наличности на руках: 6.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Пришёл не включался, Последовательно заменил 9012qf и прошил его и прошил биос (SECFID P07ABF01), поменял FCH (218-0755097), появилось изображение и реакция на кноаку но он висит на лого Самсунг, и пост при этом CF, подкидывал а8 процессор вместо родного, менял память, скинул всю периферию, и микросхему управления LVDS (UV27)подключил внешний монитор никаких изменений. CMOS 3.0 v. Микросхему биоса менял, тоже ничего не изменилось. Я в тупике, подскажите куда ещё можно посмотреть.
+APU_CORE = 1,44V (pl504,pl505) +1.2VSP = 1.36 (pl122) +1.5VP = 1.6V (pl152) +APU_CORE_NB = 1.28V (pl503) +1.1VALWP = 1.2V (pl112)
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2014, 19:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Xottabch писал(а): +APU_CORE = 1,44V (pl504,pl505) +1.2VSP = 1.36 (pl122) +1.5VP = 1.6V (pl152) +APU_CORE_NB = 1.28V (pl503) +1.1VALWP = 1.2V (pl112) Чёт напряжения какие-то завышенные - батарейку в мультиметре не пора менять? Xottabch писал(а): Я в тупике, подскажите куда ещё можно посмотреть. Может HDD ему исправный подкинуть?
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 12:13 |
Victor_2 писал(а): А если снять батарейку, DVD, HDD. вай-фай - зайдет в биос? Как я написал выше, я снял всю периферию и пробовал запустить. siberian писал(а): Xottabch писал(а): +APU_CORE = 1,44V (pl504,pl505) +1.2VSP = 1.36 (pl122) +1.5VP = 1.6V (pl152) +APU_CORE_NB = 1.28V (pl503) +1.1VALWP = 1.2V (pl112) Чёт напряжения какие-то завышенные - батарейку в мультиметре не пора менять? Xottabch писал(а): Я в тупике, подскажите куда ещё можно посмотреть. Может HDD ему исправный подкинуть? Это замеры осцилом, ЖД подкидывал без результатов, из похожей темы вычитал что такая проблема у людей была и помогла замена FCH, а другим не помогла, но у меня он то изначально совсем не запускался. В чипе уверен на днях садил такой же на v5 acer и там всё работает, в посадке тоже уверен, но подумываю перекатать на свинец, может попалось пару шариков которые не прилипли. _george писал(а): Для начала попробуй прошить родной версией BIOS, в соответствии с наклейкой на МС, если она там есть. К сожалению наклейки на нём уже не было, но по виду пайки его никто не снимал, до меня. Я шил по номеру с дампа (SECFID P07ABF01). И пост у меня CF.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 19:42 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Xottabch писал(а): он висит на лого Самсунг если на этой платформе с дискреткой,снять видеочип-именно так себя и ведет...имхо что -то в биосе лишнее или"все уже украли до вас" всмысле видеочип сняли.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 20:23 |
sergev писал(а): всмысле видеочип сняли. В этой модели AMD Radeon HD 7520G graphics only...
sergev
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 22:37 |
siberian писал(а): В этой модели AMD Radeon HD 7520G graphics only.. это понятно,биос от другого qmle4 может искать dis?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2014, 09:11 |
sergev писал(а): биос от другого qmle4 может искать ИМХО, безполезно. В BIOS'ах от этой платформы, MB_ID:AAN и MB_ID:ABF реализована поддержка видеочипов 682F и 6840 ну и интегрированного естественно...
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2014, 13:18 |
Пробовал разные варианты с прошивками, и HDD, залил старую основную прошивку и поставил родной жесткий, машина запустилась. но при попытке сбросить биос на стандартные настройки происходит тоже зависание на надписи самсунг, к сожалению слить старый дамп с убитого мульта не удалось, а прошить официальной прошивкой не могу так как её в апдейте нет, ни на сайте ни в утилите swupdate, при попытке установить старый чип лан (подозреваю что он сдох, заказал новый)то же зависание. np_365e5с-s01ub. ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 42 секунды: ---------- Теперь возникла необходимость отвязать железо от биоса, или что-то в таком роде, как я понял есть что-то на жёстком и в биосе что друг друга проверяет, и если не совпадает то оно не запуститься. А при сбросе в стандартные настройки не грузится. Подскажите что можно сделать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2014, 19:36 |
Xottabch писал(а): а прошить официальной прошивкой не могу так как её в апдейте нет Если ты про прошивку мульта, то она там есть - 128К в конце дампа... Вложение: ITEM_20130801_11184_WIN_P07ABF.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2014, 13:14 |
Xottabch писал(а): когда я заливаю в основную флеш старую прошивку А у неё какой Patform_ID и версия BIOS?
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2014, 15:31 |
siberian писал(а): А у неё какой Patform_ID и версия BIOS? Если я правильно понял это SECFID P07ABF010130704CP355V5 ? Версии миком и биоса совпадают. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=HGHB)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2014, 17:55 |
Xottabch писал(а): но как только я пытаюсь сбросить настройки на стандартные снова висит Возникают вопросы: 1. Зачем та сбрасываешь настройки? 2. Какая OC была предустановлена? 3. Какая ОС на HDD?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np365e5c-S01UB (QMLE4) висит при старте на лого самсунг ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2014, 21:52 |
Xottabch писал(а): Стояла 8, принесли с 7. Подкинуть WIN8 или в BIOS Setup установить типа Legacy Support Прошить более раннюю версию BIOS...
