Текущее время: 20 июн 2024, 08:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
BuPyc
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2011, 07:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 19:52 Наличности на руках: 51.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Notserp писал(а): Да потому что вылетел в нем один порт... хотя лично такого не встречал, но IDE идет в ЮГ. Как последнюю надежду перед заменой можешь перешить БИОС, была у меня однажды похожая проблема на китайском неттопе (помогла прошивка БИОС на программаторе), но на матерях еще такого не видел. Проще купить другую мать, сейчас их стоимость по 25 у.е., чем искать южный мост и менять его. П.С. Будет смешно если поменять мост и проблема не исчезнет.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2011, 23:10 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: народ а у кого есть схема на данный девайс Есть. Увы, поделиться целой схемой не могу, но если есть конкретный вопрос по элементам или узлам - постараюсь помочь.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2011, 20:47 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
roek21 писал(а): по usb замок Это как?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2011, 22:57 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Москва
roek21 писал(а): Usb не видит клаву , обыкновенная тоже не пашет , по usb замок , не мост ли случаем Всё лишнее отключи при проверке "с обыкновенной клавой" только клава и монитор и что такое "по usb замок" -заинтриговал.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus P5B-E ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2011, 17:43 |
Главный модератор |
roek45 писал(а): по Usb корткое начните с замены юга.
