Текущее время: 26 июн 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730s не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 19:08
HP Compaq 6730s не работает от блока питания. ноутбук после удара, по словам клиента работал от АКБ пока она не села, зарядки нет, модель mb 6050a2161401, питание от бп доходит до полевика возле слота памяти. Может у кого нибудь есть схема или совет что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не работает от блока питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 19:47
Насколько я понимаю схема есть на сайте а количество баллов ( тут каждый умирает сам ) я ее тоже не на шару нашел . Попробуйте посмотреть напругу на ключах
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 20:00
Проверить кабель блока питания - возможно средний провод (LIMIT_SIGNAL) оборван или хуже того, замкнут на +19В.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 20:13
Клиент всегда врет! Как говорит siberian проверяй кабель, но только скорее всего средний замкнут на + и выгорела LM393, потому как при обрыве ноут бы запускался и дико тормозил
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 21:10
на среднем контакте около 5-6в, завтра точнее замерю
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меняй U1020 - LM393.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:34
ок попробую заменить lm393, точное напряжение 6.44в.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:45
замена ни к чему не пивела, напряжения на lm393 не изменились
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:05
Так огласите эти напряжения!
 ! Rom писал(а):
Г-да, обращайте внимание на кол-во сообщений адресата, когда делаете вложения..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 20:14
пробит с1244 и сгорел r2005, завтра буду пробовать менять. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 20:29
теперь питание доходит до tps51120 и она греется, 3.3в в кз, поднял мульт и поменял на всякий случай tps51120, tps грется перестала и появилось 3.3в, заказал kbs1091.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не работает от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:57
после замены мультика ноутбук запустился. всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
jjoloka
14 янв 2015, 16:02
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows
vlad223687
28 дек 2015, 09:07
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050a2161001-MB-A04 DYNAMIC KM-V0 E25540094V-0) НЕ ВИДИТ SOUND CARD
upgrade-service
09 мар 2016, 18:26
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 6730s (hannstar j mv 4 94v-0 0836 схема) Циклическая перезагрузка, нет инициализации.
Frairs
07 ноя 2017, 13:35
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, kopecki, LUNA 55, Даврон и гости: 50
