Текущее время: 22 ноя 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 12:42
При подключении БП - автостарт потом резет и так по кругу.
Питание PCH 0.99V, GPU 1.02V.
Не поднимается питание RAM и CPU
Помогите разобраться с питанием RAM. :du_ma_et:
шим питания RAM tps51216 (пин 18 TRIP) подает на UMC4N+3,3V (пин 2), что открывает в нем DTR2 и приходящие на UMC4N (пин 3) +12V идут (с пин 4) на ключ транзистора FDMS0309AS, который тем самым гасит на землю +1,5V питания RAM
От этого не поднимается питание RAM и ноут циклически перегружается (ИМХО)
Если снять резистор и убрать тем самым +12V с ключа транзистора, ноут включается/выключается с кнопки, и все питания поднимаются. Потребление на ЛБП 0.9А, изображения нет. На пост карте 00 (подпаяна к дебаг)
какая функция здесь у FDMS0309AS ? для чего или почему он коротит на землю +1,5V ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-D1B (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:40
ключ транзистора - мощно сказано... примерно как масло масленное...
Функция ключа...
Потому что там где у тебя земля её быть не должно...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:25
сам FDMS0309AS исправен. Относительно земли его коллектор "звонится" в 0
есть похожая плата уже давно вся распаянная, на ней коллектор FDMS0309AS относительно земли показывает сопротивление 032 (диодная прозвонка)
можете подсказать, куда это питание должно приходить?
или как вычислить, что в КЗ в данном случае...
это может быть питание VRAM ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:56
SuguboToT писал(а):
Относительно земли его коллектор...
Ты удивишься, но у полевых транзисторов нет коллектора...
И в данном, и в любом другом подобном - метод ЛБП...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 22:28
siberian писал(а):
Ты удивишься
усвоено.
спасибо, что хоть читаете, что пишу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 21:47
Это питание VRAM. В КЗ были "банки" со стороны GPU. Было решено заменить все 8. КЗ ушло :bra_vo:
Появились пост коды. Доходит до 4d думает, потом пост 15 и останавливается. Изображения нет.
Неисправен GPU (по информации на форуме) ?
Был поставлен GPU с донора (не уверен, конечно, в его исправности), поведение такое же, пост 15
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 13:00
Поставлен новый GPU 216-0833000 (из P.D.)- пост код 15...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:05
а что формирует приходящие на UMC4N (пин 3) +12V ? (на фото в первом посте)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:55
Никаких UMC4N я на фото не вижу...
А +12V формирует скорее всего умножитель из +5V...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 10:55
нашел )
Сейчас поведение такое: включается/выключается с кнопки, напряжения CPU, GPU, HUB, RAM, VRAM есть, пост код 15. Изображения нет. Но на внешнем мониторе через 1-2 сек после нажатия на P.on пишет ошибку "вне диапазона. 79Hz"
и все таки оказался неисправен родной CPU (хотя с ним пост карта отображает коды так же как и с исправным). Родной CPU на другой платформе (K53SK rev 2.1) с i5 не показал изображение и пост карта остановилась на коде...
почему может быть такая частота ? 79Hz
думаю, что частата прописывается в bios'е видеокарты. Здесь отдельного биоса на видеокарту нет, значит в общем. я правильно понимаю ? Но биос прошит результат не меняется.
обвязка GPU и VRAM проверена с фоткой платы - элементы на местах.
что проверить ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:29
ни у кого нет предположений?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:12
память меняли ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дружище! Ты ничего не попутал?
Или сообщения набиваешь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
в форуме Toshiba
Joker123
25 авг 2016, 08:44
mir00n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 10:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) после другого сц нет включения
в форуме Toshiba
_Рустам_
12 апр 2016, 11:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
в форуме Toshiba
_Рустам_
16 апр 2016, 15:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6369
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
