Текущее время: 29 май 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP pavilion G7-2205sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:34
Ноут стартует.Куллер крутится очень быстро. Изображения нет. Напряжения все в порядке. Биос перепрошивал. Проц ставил другой.
Подскажите куда лезть и что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion G7-2205sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет картинки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:42
После прошивки биоса поведение изменилось?
На внешнем монике изо есть?
Предыстория?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:56
Проверить генерацию на кварцах, проверить сопротивление на дросселях.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 19:44
После прошивки ничего не поменялось.
Предистория как я понял перегрев.
CapsLock переодически мигает.
И ещё я заметил что лампочка на ЛАН конекторе моргает (это так должно быть?)
питание прца 33 ома. север 16 ом. напряжения на севере проце и оперативке есть. 5 вольт и 3.3 вольта есть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 45 секунд: ----------
Осцилографа нет. (((
И еще черезькакое то время (минут 10-15) сам вырубается.
Подскажите в каком напровлении искать???
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 46 секунд: ----------[r AMD каким процессором можно заменить AMD A10??? AMD A6-4400m подойдет???
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 19:39
Поменял север. Результат тот же самый. Старт есть видео нет. Напряжения все в порядке.
Подскажите в какой стороне копать?. Биос шил с ОФФ сайта. Если у кого есть рабочая прошивка скиньте на
sferaks@yandex.ru
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 00:36
периодически это как? сколько раз?
Предварительно его распаковали\поправили?
этот viewtopic.php?f=53&t=16165&p=131791&hilit=*DA0R53MB6E1*#p131791 дамп скинул Вам на почту
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:21
За биос спасибо.
CapsLock Мигает один раз. Если верить расшифровке то это проблемма с процом. Отсюда вопрос. Там стоит А10-4600М именно такого проца нет. Есть А6-4400м Он подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:45
Скорее всего не подойдет. Вы биос прошили дампом? флеха нормально читается\пишется?
Вообще я порылся в своих записях, нашел подобный случай с hp G6 был, капс лок моргал указывая на проц, прошивки не помогали, замена FCH решила проблему
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:53
Не должно, снимите сетевой чип.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:41
у меня 2316 со схожей проблемой. сначала картинки не было вообще. потом нашел отсутствующий резюк на севере (ноут уроненый и оставленный в дар, кто-то что-то с него снимал потом). припаял, картинки нет. чуть дунул на север - картинка есть. проц потом подкидывал А8 5550M и ноут с ним работал. только проблема у меня другая..сейчас при нагрузках отрубается и дрова не ставит на ОБЕ видюхи...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 01:16
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4400M.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4600M.html
Вывод: подойдёт. Даты выпуска одни и те же, сокеты одинаковые одинаковых поколений, ядра у процов одинаковые.
А мне почему-то попадалось 3 штуки G6 и на всех трёх был дохлый проц, такой же точно как у ТС.
Век живи-век учись...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G-2205sr (Quanta R53 Rev:E ) Залитие пивом
picador
24 июн 2015, 19:02
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2205sr daor53mb6e1 rev e Нет дежурки
tachkarus
05 мар 2022, 16:44
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2205sr (daor53mb6e1) Моргает wi-fi лампочка, не вкл
sip
05 авг 2014, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2205SR (Quanta r53) Не включается
aleksei18rus
02 окт 2017, 16:20
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 2205sr (da0r53mb6e0 Quanta r53) Нет ИЗО
tumanfan
29 ноя 2022, 11:28
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ghostdevil66, jetttch, Shizuku и гости: 41
