Текущее время: 01 июн 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 03:52
asus X53B M/B PBL60 LA-7322P rev:1A пришёл с прогретыми чипами U22 процессор и U31 218-0792006 U2 216-0809000 кажется не трогали историю не знаю . дежурка в норме PL305-5 в PL303-3.3 в PL701-1.11 в на флеш U48 1 нога-0.22 8-я-3.3 . на кнопке 3.0 в . при нажатии ноут включается на несколько секунд и вырубается в момент включения на PL501-1.5v PL401 1.78в проц PL204 0.98в проц PL202 1.0в видео PL901-1в . на PL901-11 Om на PL202-20 Om а вот на 218-0792006 нашёл коротящие ёмкости они на фотке можно думать что это не норма ? по ресурсу пробегался подходящего не нашёл подскажите куда копать
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 12:04
встречалось такое на этом юге, если вышлите фото на почту mik-kupriyanov@yandex.ru, скажу точно какие, есть нечто подобное в работе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 20:35
Я на фото красным обозначил какие емкости коротят
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 11:20
фото не пришло, на этом юге 4 конденсатора в КЗ, 3 из них примерно между меткой и кристалом, 1 в стороне
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:44
Михаил_noob фото на вашей почте
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:14
да эти конденсаторы в КЗ, и это норма судя по тому что плата у меня работает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 11:24
Заблокирован
look if you have glass and if oscillation
 Заголовок сообщения: Re: X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 12:10
Спасибо Михаил_noob но бук вернул назад . Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53b (PBL60 LA-7322P) нет изо. пост код 98
hamradio
07 сен 2016, 02:16
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53B (PBL60 LA-7322P) Не включается
vic77
12
3720
31 май 2016, 20:34
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации
topf
26 авг 2014, 10:22
topf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad1960, Yandex [BOT] и гости: 33
