Текущее время: 17 май 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 10:18
Ноут залили сладким чаем, на плату попало не много. Когда он попал ко мне признаков жизни не подавал.
Снял плату. Окислы были тут.
Все отчистил, восстановил контакты. Теперь при нажатии на кнопку включения загорается диод на кнопке, идет зарядка акума индикатор зарядки также светится. Но старта не происходит. Куллер стоит, проц и видео холодные, пост карта воткнутая в разъем WIFI так же не запускается, на ней кратковременно появляется индикация при подключении БП к разъему на плате и перед тем как плата выключается при длительном нажатии на кнопку включения.
По питанию на плате вот так
БИОС не скачать, мало постов. По сему прошивать не пробовал. Если кто вышлет буду благодарен. А так помогите советом, куда копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 13:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB Rev.2.2) КЗ в межслоях
alexnavin
2508
29 апр 2016, 22:44
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 20:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 16:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chkintl и гости: 27
