Текущее время: 14 июн 2024, 20:46
killerhahol
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2014, 15:24 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 19:06 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: актюбинск
ультрабук повел себя интересно, включился один раз как положено заставка асер>начал крутится индикатор загрузки и повисло, следующее включении безрезультатно, и следующее тоже....потом нашел дамп прошил 25q32bv он запустился нормально, до выбора продолжить или восстановить что-то типа того, клавиатура была отсоединена поэтому не смог нажать, выключил его, а потом он уже не включался, все стало как раньше, только индикатор включения горит, толи когда впаивал феном микруху биоса плату нагрел изза этого включился. толи чтото еще там...
![](images/spacer.gif) |
shat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2014, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
killerhahol писал(а): killerhahol Добавлено: 39 минут назад хотя прошилась она нормально, и верификацию прошла... Это не доказательство исправности.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-551 (da0zrpmb6c0 rev:c zrp) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2014, 14:47 |
killerhahol писал(а): killerhahol Добавлено: Сегодня, 16:14 прошил другую флешку, также не работает, какие есть соображения? может есть у кого дампы еще попробую прошить? Соображение есть, причём очень простое - не все поломки ноутбуков лечатся перезаписыванием БИОС. Попробуйте наличие питаний проверить, POST карту подключить.
