Текущее время: 02 июн 2024, 12:02
 Заголовок сообщения: Sanei g903 не заряжается, свистит
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:19
Планшет Sanei g903, не заряжается, при подключении зарядки появляется толи писк толи свист, батарея в 0, при зарядке скачет от 1 до 3.3, после отключения батарея садится. при визуальном осмотре нашелся возможный вздутый виновник виновник на котором кз по лапам. помогите определить кто это может быть первая буква С последняя A. 5 контактов 3 с одной 2 с другой. фото прикладываю. Или если кто знает где найти схему на планшет.
 Заголовок сообщения: Re: Sanei g903 не заряжается, свистит
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:03
От лбп то батарея потребляет/заряжается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 23:35
снял этот элемент, зарядил батарею с лбп, батарея не проседает, планшет включается. остался вопрос чем его заменить чтобы шла зарядка с гнезда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:05
Можно отрисовать кусок схемы на что звонятся ноги, и тогда погадать на принадлежность элемента.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 00:42
фото с замерами
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 16:13
Хз, вроде что нибудь в духе RT9169/H. Только нужно разобраться, инверсионный энабл у вас или нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 01:16
раз между usb и батареей только он то логично подумать что это скорее контроллер заряда в корпусе SOT23-5, прикладываю схему, по распиновке очень похож, на чип и дип стоит 110р, закажу, поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 01:08
Ну контроллер заряда это наверное слишком круто) Скорее он выбирает между otg и зарядкой. Родная зарядка и разьём то целы?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:26
установил MAX1555EZK+T, Контроллер заряда батареи SOT23-5, при подключении USB индикация подключения кабеля есть(загорается красный), сам планшет сообщает что идет зарядка, заряжается не очень быстро но в целом все работает. думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U35j (Intel) Свистит и греется дежурка RT8206A
AntonBerg
16
7111
04 июл 2014, 14:37
AntonBerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Nexus 10 свистит
в форуме Samsung
eredon
25 окт 2016, 15:12
diic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой
apollo
2369
06 мар 2017, 17:13
burnpuch1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1919S После включения свистит и белеет экран
в форуме LG
asket3man
1929
08 ноя 2018, 15:39
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32
11
1958
19 июн 2019, 15:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
