Заголовок сообщения: Hp ProBook 4740s. (48.4si01.011) Не включается
Добавлено: 09 окт 2014, 11:38
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 09:07 Наличности на руках: 5.03 Сообщения: 73 Откуда: Казахстан
Доброе время суток. Ноутбук не включается изначально был сгоревший полевик pu4001 p-канал. Заменили его 19 вольт появилось на схеме. На кнопку не реагирует. нет дежурки а точнее дежурка появляется на пару секунд и пропадает дежурка на tps51123. Интересно дальше снимаю микросхему биоса дежурка появляется. Думал микруха поменял биос прошил но также дежурка появляется на пару секунд моргнёт светодиодд на кнопке повер и пропадает. кз на плате нет. Не могу понять почему так.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4740s. (48.4si01.011) Не включается
Добавлено: 09 окт 2014, 12:28
VREG5-4.76 VREG3-3.3 VIN 19 не маловато ли на VREG5? остальное не успеваю измерить ---------- Добавлено спустя 33 минуты: ---------- Судя по даташиту на TPS51123. 18 нога включает силовые напряжения. ей управляет мульт. Почему мульт отключает силовые напряжения?
Dejmos
Добавлено: 10 окт 2014, 08:59
Да сигнал PGOOD пропадает может шим дохлый? Под замену пока нет. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды: ---------- Снял микросхему биоса дежурка появилась на VREG5 стало 5.02 вольта. Чё то я не пойму что с ним ---------- Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд: ---------- Перепрошил биос дежурка появилась но не горит индикатор на разьёме и не реагирует на кнопку включения.
Sergej
