Текущее время: 23 июн 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: acer 5349 (DA0ZRLMB6D0) Залит,выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:24
Ноут был залит в районе шима зарядки ISL88731c. Не включался и не заряжал батарею. Почистил,пропаял,заменил подгнившие резисторы. Начал реагировать на кнопку включения,заряжать батарею.
После включения сразу же тухнет(1-2 секунды).Клиент говорит,что эта проблема была ранее,прогрессировала постепенно,иногда включался. Выставляются все напряжения,кроме питания процессора(PL6/7/8/9). Где искать проблему? Шим проца(isl95835)? Или же чарджер может давать такой эффект,либо его обвязка(есть пара подгнивших емкостей)?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Потребление всей платы при запуске не более 0,08А
 Заголовок сообщения: Re: acer 5349 (DA0ZRLMB6D0) Залит,выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 22:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Залит... Смотрите разрешение на шим проца, запитку. Биос прошейте. Общий повергуд.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: acer 5349 (DA0ZRLMB6D0) Залит,выключается через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:20
Вопрос с ноутом решил. Отписываюсь. Начал делать замеры сигналов - обнаружил,что не снимается ресет с моста.Глянул питание мульта - а оно скачет хаотично :nez-nayu: Его питания обеспечивает PQ41,оказалось,что виноват Q24,который управляет им. А точнее не он,а +15В, хрен пойми как поступающие на него. Начал копать и обнаружил еле заметное вздутие лака в районе кнопок тачпада(в диаметре где-то 1-2 мм). Под лаком почти перегнившая дорожка от q24 к +15 :-): Мораль сей басни такова: если у вас залитый ноут,берите микроскоп и тщательно просматривайте ВСЮ плату :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
dalavier
10 июл 2017, 12:19
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (ZRL) Произвольно выключается
кристинка
1600
22 июл 2020, 14:42
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
