Текущее время: 19 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 14:19
И так, что есть что было сделано:
winbond WPCE775CA0DG ->заменен на новый winbond WPCE775CA0DG - прогорел
PQ1 прогорел DMN601K-7 (k7k) -> попытался заменить на LPW, т.е. 2N7002CK (вродебы подходит)
PQ28 в пробое FDD8878 -> на FDD8896
max17005e -> заменен на 17005b - начал дергаться при подключение зарядки.
Что имеем в итоге:
При подключение DC, ноут начинает дергаться. Загораются светодиоды. Скинул PQ1 - все так же дергается. на 8й ноге биоса, сопротивление ~950, кз нет - 3.3v, 19v, 5.5v все есть. На 3 ногу PQ1 приходит с периодичностью 0,5-1 секунда 19v и пропадает (проседает). На PC155 19v держится постоянно, что может быть или я где-то, что-то неправильно подобрал?
При нажатие на кнопку включения моргает красный светодиод 4 раза. Ставлю PQ1 LPW, т.е. 2N7002CK моргает красный диод 1 раз, загораются синении лампочки вокруг кнопки и все. Потом с периодичностью 0,5-1 секунда еле-еле проблескивают синии диоды вокруг кнопки.
Последний раз редактировалось jjoloka 10 окт 2014, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 14:57
PQ28 у Вас открывается не PQ1 а питанием 17005BST
Напряжение после PQ28 (VIN) посмотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:20
18.84 при моргание светодиодов, вокруг кнопки проседает 18.74 - это по 4 (dc/in) ноге по 3 ноге пляшет от 7.xx до 18.xx, первая нога звонится на зелю. т.е. есть вероятность что мосфет неисправен?
Скинул мосфет - начало на первую ногу приходить 7.1v. Заменил, осталось все так-же. только первая нога, болше не звониться на замлю. На замлю не звониться и индикация когда моргает напряжение там прыгает с 0 до 19v. т.е. получается MAX17005 значит всем виной?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:56
jjoloka
1 нога PQ28 судя по схеме на землю звониться НЕ должна даже если мосфет неисправен.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:12
Поменял PQ28 на другой (FDD8896), снова поменял PQ1 (LPW, т.е. 2N7002CK) и поменял max17005e на такой же c дононора.
По напряжениям:
PQ 28:
1 -> 0.0v
2 -> 18.76 -> звонится на 4
3 -> 18.76v
4 -> 18.76v
PR93 – 5.0v
Bios 8 нога ->3.3v
PQ1 по 0.0 хотя стоит только поставить щуп на 3 ногу получаем всплеск до 18 и просаживается и потом больше нет. КЗ нет, сопротивление ~500. PD1 - BAS316 – 9.69 v. закрыт.
Вставляем зарядку, загораются синие диоды и гаснут, все больше нет реакции. Похоже мне не везет с max17005. Заказал еще пару с ленты - 17005b. Завтра придут. Продолжу.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:14
jjoloka
Чудеса у Вас какие то. :nez-nayu:
Если у PQ28 на 1 ноге (затвор) 0 то он закрыт и на 3 ноге (исток) должен быть 0 тоже.
Вы, кстати, чем напряжение меряете?
Похоже прибор его "садит".
И посмотрите напряжение на 3 ноге PQ2.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 19:24
jjoloka писал(а):
По напряжениям: PQ 28: 1 -> 0.0v
Q28 -транзистор n-типа, чтоб правильно открывался
на затворе (1) должно быть не менее 22 вольт
 Заголовок сообщения: Re: acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 18:25
теперь да, поменял 17005 - и мульт на всякий случай. на первой ноге стабильно держится 21.77v.
на затворе 3 нога pq1 21.77. Старта нет:)
Вставляю зарядку загораются диоды синие вокруг кнопки, гаснут и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
zAken
26 июн 2014, 09:07
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
sergij777
27
1953
04 янв 2022, 20:32
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
sergij777
673
21 янв 2022, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andruhich, DPGSTORE и гости: 17
