Заголовок сообщения: ACER E1-571G (LA-7912P Rev:2.0) не включается без АКБ
Добавлено: 09 окт 2014, 15:46
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 13:22 Наличности на руках: 8.20 Сообщения: 381 Откуда: Киров
принесли бук не включался не заряжался. Ни от АКБ ни от сети. Поменял мульт, прошил, запустился. НО включается только от акб, далее работает и с АКБ и с ЗУ и по отдельности. Если вставить аккум и зу старта и зарядки не будет. Надо сначало просто аккум вставить, включить и хоть что делай потом, работает. Выключишь с кнопки при работе от одного только ЗУ включется потом нормально. Может прошивка Мульта не от той ревизии?
lego_65
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-571G (LA-7912P Rev:2.0) не включается без АКБ
Добавлено: 10 окт 2014, 16:46
заряжает разряжает как положено, но не стартует с блоком!
swansic
Добавлено: 10 окт 2014, 16:53
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Я бы начал измерения так. Если не включается от адаптера - то подсоединил бы только адаптер и начал бы измерять что происходит. Потом делал бы выводы. А Вы нам предлагаете гадать что у Вас там происходит
lego_65
Добавлено: 13 окт 2014, 22:40
но вот была подобная проблема когда не видел адаптера, от одного адаптера и не включался, небыло не дежурок ни фига, а тут и дежурки есть и питание на кнопке просаживается. зарядник может быть причем?
Сейчас этот форум просматривают: Brtth и гости: 17
