Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
 Заголовок сообщения: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 08:05
Пришёл из другого сервиса с проблемой "не включается". Там поменяли мульт и сказали что его ещё надо прошить, а программатора нет. Честно говоря об этом впервые слышу, так как таких проблем с ENE KB ещё не было. В реалии нашёл пробитый ключ по питанию. Питание на мульте появилось, но включения так и нет. В том сервисе поставили мульт KB9012QF A3. Ставил такой-же мульт с заведомо исправного аппарата - без изменений. Возможно там ошиблись в названии или по последней букве с цифрой, может не А3, а что-то другое, так как это по моим понятиям и есть версия прошивки. Собственно, кто знает, что точно должно стоять ?
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Определить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 08:26
Здраствуйте. Да, именно етот мульт шьется. У вВас там, в России, продаются програматоры. Ну и некоторые официальные прогеры поддерживает. Инфо в инете поищите, полно.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 11:15
Нет. дело в том. что ставил прошитый мульт с рабочего ноутбука. но правда от Lenovo. но это. уверен. никакого значения не имеет. Эти мульты работают на любой платформе. всё зависит от прошивки BIOS.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде как KB9010QF С3 по дефолту стоит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:45
Вот, похоже, истина где-то рядом, всё-же C3 в конце. В понедельник буду на работе, посмотрю что есть на складе у нас, отпишусь о результате ! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:17
Ага, размечтался!
С Сompal'а на Compal ещё есть шанс, что заработает, но Asus не тот вариант...
От прошивки конечно зависит, но в этом случае не BIOS, a EC FW...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 23:45
В роде KB9012 может работать и на внешней и наружной EPROM. Точно незнаю, надо читать здесь.
А если его, KB9012, подключить к стандартно по SPI и по конфигурации внутреннего EEPROM, интерсно он нешился бы?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 08:23
Чем отличается "внешняя" от "наружной"?
А чё ж не прочитал? Поделился бы мыслью, как запустить мульт с внешней флэшкой...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:59
Может я недостаточно четко выразился. Я имел в виду то, что здесь может буть использован как внутренний EEPROM для биоса, так и подключен наружный EEPROM биоса. Я неговорю o итегрированом контролере MCS51.
Если используется внутеренний EEPROM то апаратный SPI интерфеис подключается к биосу PCH толко для возможности обновления основного биоса.
Работаю сменами и небыло мне времени читать довольно большое описание. Но я его почитаю как ето понадобится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 09:01
Давай-ка сперва определимся с терминами.
BIOS - basic input/output system - базовая система ввода-вывода компьютера
EC FW - прошивка мультиконтроллера. Для большенства EC может быть расположена как в отдельной флэш, так и вместе с BIOS
Серия KB9010 - KB9016 работает с интегрированной флэш и заставить её работать с внешней можно, если только во встроенной будет некий загрузчик, который собственно и настроит EC на работу с внешней флэш. Другими словами - без прошивки мультиконтроллера никак не обойтись...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:12
В общем, контроллер прибудет в пятницу, тему не закрываю, сообщу о результате. Пока для ознакомления - http://macbookprorepair.net/2014/03/31/ ... ogramming/ Кто владеет английским, поймет. Вот эти последние буква и цифра есть не только версия прошивки, но как я понял и конфигурация контроллера. Были ENE KBXXXX не помню точно по маркировке, но, к примеру KBXXXX A1 отличался от KBXXXX C3 нумерацией выводов на EEPROM наоборот, то есть DI и DO поменяны местами, следствие - нет включения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 14:35
Нет, ты не правильно понял - последняя буква и цифра это ревизия кристалла мультиконтроллера. К его прошивке никакого отношения не имеет...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:50
Да. пока почта что-то запаздывает. но пока мысли в слух Возможно опять глупости пишу. но по аналогии в сравнении с 80С31 и 80С51 - контроллеры. которые применялись в АОН-ах. первые не использовали внутреннюю прошиву. а вторые с возможностью с встроенной прошивкой. Всё определялось выводом на 0 или 1 использовать внутреннюю прошивку или нет. Однако. и те и другие прекрасно себя заменяли с внешней прошивкой ( ПЗУ ) - то есть. в моём случае с BIOS и этим мультом. Фу. если меня кто-то понял :-):
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 19:18
Будет круто, если ты найдешь этот вывод у KB9012...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:57
Чуда не случилось, пришёл мульт, поставил и всё заработало без всякой прошивки FW Никогда не было с ними таких проблем. Спасибо MSF113 !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lotse
Я то тут причем. Просто поискал по форумам тут и на НБ1 по имени платформы что стоит. Это несложно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) Не включается
в форуме Samsung
BaserLexx
13
5973
17 мар 2015, 19:30
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S02RU (MCLAREN REV 1.0) опознать 2 резистора
в форуме Samsung
neosystem
25 мар 2019, 21:05
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
3638
31 авг 2017, 13:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550 P5C-S02RU (Mclaren/Mclaren-15) Перевод в UMA
в форуме Samsung
nik751
27 сен 2019, 14:47
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C (mclaren rev 1.2mclaren rev 1.2) проблема с клавиатурой
в форуме Samsung
crashy
3503
14 июл 2016, 21:10
crashy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32 и гости: 38
