Текущее время: 15 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 17:49
Здраствуйте есть сеё девайс HP 17 M/B DA0R75MB6C1 REV:C . при подключении зарядника загорается светодиод у разёма при нажатии на кнопку тухнет а затем заного загорается . только на PL10 присутствует 2.8 v . на флеше 6.6-8 нога 1-нога 6.6 в на кнопке включения также 6.6 я что то не помню нигде что так должно быть коротгого не обнаружил флешь на всякий прошил от сюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=164284&hilit=*da0r75mb6c1*#p164284 и отсюда брал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... A0R75MB6C1
Да и ещё под мультом заметил как калится D11 при подключении зарядника.Схемки не нашёл кто сталкивался
---------- Добавлено спустя 40 минут 25 секунд: ----------
схемы нет не укого ? на Quanta R76 только нвшёл BoardView. спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 18:59
Схема здесь viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167328&hilit=%2Ar75%2A#p167328, но если на флешке, хабе и мульте 6.6В, то она не поможет. Для начала проверьте мультиметр.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 20:33
;;-))) Гениальный ответ, проверить мультиметр... ну мало ли че бывает у людей.
Точно такой же ноут, раздраконенный разъем зарядки, в некоторых положениях когда фулконтакт, загорается светодиод идет зарядка на акб, а на кнопке мульте и флешке 6.6в, начал искать где травма, греется диодик мелкий D11, скинул его на входе висит 19в на выходе 3.3в, потому он и греется и просаживается с 19 на цепь 3.3 в результате имеем 6.6, под микроскопом увидел взорванный резистор R460, сейчас махну и посмотрю на поведение поциента
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:35
Пришлось заменить дополнительно мульт IT8528E-EXA, включается потребляет 1А, аппарат находится в цикле, судя по опросу микросхемы биос, дамп не считывает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:56
Помогла прошивка биоса мультиконтроллера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e109sr (DA0R75MB6C1 rev:C) Не включается
welldown
23 сен 2016, 15:44
welldown Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e024nr (quanta r75 (da0r75mb6c1 rev c)) не включается
seregapplk
29 дек 2017, 00:50
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 17-e011 sr (da0r75mb6c1 rev c ) после замены материнской блаты не включается
Nikita64
1101
28 мар 2019, 18:48
Nikita64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e026sr (da0r75mb6c1) Не включается
Crow
11 авг 2016, 17:05
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e017sr (da0r75mb6c1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
51
10062
27 май 2017, 12:23
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Transporter-X, vitas1234567 и гости: 46
