Текущее время: 04 июн 2024, 08:29
Dron1980
Заголовок сообщения: Amilo Xi1526 (P72IN0) Включается и через 5 сек выключается Добавлено: 11 окт 2014, 14:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Ноутбук пришел весь перекопанный, с гретым севером и югом. Ноут хоть и старичок но все таки семнашка .Дежурка присутствует 3,3в, 5в, 12в. Изначально не было включения вообще. Оказалось был обрыв от 171н мульта сигнал EC_ALERT1 до затвора Q26 поэтому срабатывала защита , сигнал OFF. Теперь плата включается с кнопки и через 3-5 сек. выключается.Проверил алгоритм включения по стр.3 схемы. 3,3VS, 5VS,1,5vs, 1,05vs, 1,8vs есть. RSMRST# 0/3,3v ( 0- деж.реж. 3,3в - раб.реж) , PWRBTN 0,4/0v, VCORE 0,98v, PWROK 3v, PCIRST мерял на 30 нога мульта - 0в . H_PWRGD - не нашел где померять. За то время пока плата включена проц успевает нагреться. Проц родной Core Duo T2600 на подкидку ставил обычный Целерон Центрино , с ним сейчас и ремонтю. Север поменял на новый. Юг тоже поменял, но снимал с платы.Подскажите куда еще посмотреть? Схема в аттаче. ! | ars44 писал(а): | Не надо выкладывать схемы, которые уже имеются на форуме. |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Amilo Xi1526 (P72IN0) Включается и через 5 сек выключается Добавлено: 12 окт 2014, 11:57 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dron1980 писал(а): PCIRST мерял на 30 нога мульта - 0в Скорее всего PCIRST 0v, потому что Юг не сообщил процессору что с питаниями всё ОК (H_PWRGD). А Вы процессоры меняете... Вам бы к южному мосту приглядеться.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Amilo Xi1526 (P72IN0) Включается и через 5 сек выключается Добавлено: 12 окт 2014, 20:24 |
Модератор |
Dron1980 писал(а): сигнал H_PWRGD- это Повер гуд питаний на плате или же питаний южника ? Если посмотришь в схему, то найдешь ответ - CPUPWRGD base on SB PWROK & VRMPWRGD. Переводить надеюсь не надо?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Amilo Xi1526 (P72IN0) Включается и через 5 сек выключается Добавлено: 12 окт 2014, 22:34 |
Модератор |
Попробую на пальцах. Это значит что все необходимые напряжения имеются и можно переходить к следующему этапу инициализации. А следующим этапом будет снятие ресета с PCI шины (PCIRST#/PLTRST#). И только после того, как будет снят ресет с PCI шины, только тогда север снимет ресет с проца (CPURST#). А дальше... а дальше должно быть кино , если всё будет исправно.
