Текущее время: 18 май 2024, 01:04
piter31
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 13 окт 2014, 21:30 |
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:51 Наличности на руках: 50.03
Сообщения: 3 Откуда: Белгород
ValeriyKeks писал(а): ars44 а технологией не поделитесь? Включил выжигатель, нагрелся, и...? Просто как скребком водить что-ли, а маска, шелкография? Раскажите... Что было понятно о чем идет речь прикреплю фотку снятого чипа с данным компаундом. Это Леново В590. Качество не очень но масштабы залития конечно впечатляют! Как они его туда загоняют интересно? Я грею потихоньку и расшатываю аккуратно за край поддевая , подогрев нижний обязательно . Химия чето помогает не сильно .. Иногда приходится маску ремонтировать ...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 окт 2014, 14:25 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Михаил_noob писал(а): как быть с оголенными дорожками? Есть вот такая штука, называется soldering mask. Наносишь тонким слоем на тот участок который нужно защитить и светишь на него ультрафиолетовым источником. Например таким. За 10 мин. высыхает.
knok
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 06 ноя 2014, 12:16 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 14:01 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 11 Откуда: Tomsk
seroygin писал(а): далее с усилием сдвигал чип вращательными движениями и пинцетом А вы попробуйте сначала его к плате прижать... а потом уже вращать или сдвигать...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 26 ноя 2014, 20:21 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Graf2412
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 08 дек 2014, 14:32 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 18:33 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
gs84 писал(а): Creogen писал(а): Для компаундов есть разного рода химия. Как с применением нагрева, так и без него. Одним из примеров приведу: Жидкость для снятия компаунда BGA-IC (HS) вообще с этим ничего не получилось С помощью этой чудо жижи пробовали удалить компаунд на Iphone, за короткое время воздействия ничего не произошло, оставили на ночь и как результат съело практически все элименты, а компаунду ничего, как камень.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 24 мар 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
algeon писал(а): А чем можно снять компаунд задал этот вопрос профессиональному химику. Ответил не сразу - почитал спец литературу. Профессиональный ответ таков : ничем. Эпоксидка , как разновидность фенолформальдегидного соединения после установления связей м.д молекулами не растворяется ничем , кроме температуры.Причем такой , что это фактически горение. Заодно поведал , что пары , выделяемые при терм воздействию на сабж по их пользе весьма соответствуют трупному яду. Аминь.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 13 июн 2015, 22:00 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Zet писал(а): algeon писал(а): А чем можно снять компаунд задал этот вопрос профессиональному химику. Ответил не сразу - почитал спец литературу. Профессиональный ответ таков : ничем. Эпоксидка , как разновидность фенолформальдегидного соединения после установления связей м.д молекулами не растворяется ничем , кроме температуры.Причем такой , что это фактически горение. Заодно поведал , что пары , выделяемые при терм воздействию на сабж по их пользе весьма соответствуют трупному яду. Аминь. Согласен с автором, проверено (высокая температура). Нижний подогрев, как обычно, а верх феном (греть только чип), например, Lukey, но температуру в конце процедуры выставить на 60 град выше чем обычно, выдержать 30 -50 с и тогда приспособлением в виде рычажка по углам поднимать чип (именно рычаг, чтобы можно было упереться в плату). Ниже моя первая и удачная сразу работа :)) (повезло, вылетели только пустышки)
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 04 июл 2015, 19:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Вот такая штука для красного компаунда: Вложение: ALIM0818.JPG На фото еще остатки видны. При примерно 150 сдираю по краям пинцетом для пайки, а под чипом пару раз прохожусь этой железкой. Иногда что-то остается, но уже не существенно, прогретый чип почти не держит. А дихлорэтаном не стоит. Если долго держать, после него отрываются пятаки, а компаунд все равно остается. Черный еще не пробовал, но говорят размягчается (не смывается, а только размягчается до состояния парафина !) хлористым метиленом. Сутки должен полежать для этого. Маску восстанавливаю маркером. Есть такие водостойкие маркеры специально для полиэтилена и пластика. Прекрасно держат температуру т.е. можно вместо маски использовать, а недавно попался такой, что после долгой сушки ни спиртом, ни растворителем не смывался, взял только тетрахлорэтан и то не сразу.
