Текущее время: 20 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 15:41
Шим дежурки по схеме tps51125, надпись на микросхеме CJ=BJ, судя по всему это RT8205A или нет. +3.3valw есть (3,39В), +5valw - нет. биос прошил, на батарейке +2,85В. Хочу поменять микросхему, какую искать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:01
Проверьте что на пине ENTRIP1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 01:09
А разве не очевидно?!. Либо tps51125 либо RT8205A.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 17:15
Напряжения по ногам
1 entrip1 0
2 vfb1 0
3 vref ??
4 tonsel 2v
5 vfb2 2v
6 entrip2 1.25v
7 vo2 3.38v
8 vreg3 3.37v
9 vbst2 8.35v
10 drvh2 3.41v
11 ll2 3.38v
12 drvl2 0
13 eno 3.15v
14 skipsel 2v
15 gnd
16 vin 19v
17 vreg5 5v
18 vclk не используется
19 drvl1 0
20 ll1 0
21 drvh1 0
22 vbst1 4.5v
23 pgood 0
24 vo1 0
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 17:20
shushu писал(а):
1 entrip1 0
Ну так откуда ж 5V возьмется...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 08:22
Compute писал(а):
shushu писал(а):
1 entrip1 0
Заменил pu3 lm393, pq51 и pq27 не пробиты, правда заменять не пробовал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:58
ШИМ дежурки менять надо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 15:54
Заменил ШИМ дежурки. Поставил tps51125. Ситуация не поменялась. На кнопке вкл 17В, при нажатии падает до 3В, через несколько секунд снова 17В. Смотреть в сторону мультика?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:29
После замены появились +5valw?. Ваша тема то именно про +5valw. Не так ли?. И зачем метаться от одного к другому?.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 09:16
Я же написал
Шим дежурки здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:30
Попробуйте включить без PQ27. ENTRIP1 появиться?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538g (LA-5401P) Нет +5VALW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:50
Не изменилось ничего.
Тему можно закрыть. Заменил pq51 все заработало. Хотя в схеме он не звонился. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 19:10
То есть вот это ничего не значит?
И зачем было всех в заблуждение вводить?.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g (la-5401p) Нет изо на матрицу после замены чипа
sip
4873
20 авг 2014, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5538g ((LA-5401P) универсальным зарядным подали 24в
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
yaz469
94
28360
04 ноя 2014, 23:45
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538G (LA-5401P) Нужен BIOS под 216-0728018
Killnoob
5807
28 июн 2016, 13:01
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5538G (LA-5401P rev:1.0) Можно ли заменить 216-0874026 на 215-0752007
FearCult
3063
17 окт 2016, 16:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adv_j и гости: 22
