Текущее время: 02 июн 2024, 16:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
peugeot405
Заголовок сообщения: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 13 окт 2014, 01:43 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 01:21 Наличности на руках: 59.24
Сообщения: 38 Откуда: Москва
Добрый день! Принесли утопленника Macbook Air 11 A1370 2011, мать CF3E 21PJ6MB00G0 (661-6071 Apple Macbook Air 11" Core i5 1.6Ghz Mid 2011 4GB). Залили не сильно, чистой водой. Но лежал 2 месяца с подключенным аккумулятором. В результате следы окисления были только в месте, котором отметил на фото, и с обратной стороны платы в том же месте. Все зачистил этиловым спиртом и зубной щеткой. Следов окисла не осталось. Остались ржавые круглые площадки (межслойные переходы). 3.3В на кнопке отсутствуют. Плата MagSafe рабочая. Куда копать? Что проверить подскажите?
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 13 окт 2014, 09:50 |
Я извиняюсь, просто не особо силен в платах. Что нужно проверить под лупой? И может кто схемку такую прислать? В личку или vitaliy_guit@mail.ru. Заранее спасибо! ! | ars44 писал(а): | Запрос схемы в другой ветке . Здесь обсуждаем только ремонт. |
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 13 окт 2014, 20:16 |
Просмотрел плату под увеличительным стеклом, подозрительным показался элемент с 8ю выводами рядом с катушкой LDPR 176J, одна ножка темная, не сказал бы что оторвана, так не видно.. Что это за элемент кто-нибудь знает? Как его проверить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 42 секунды: ---------- Померял на LDPR напряжения. Указал на картинке. Я правильно считаю, что power button, где 8.2В на второй картинке? Можно, исходя из этих данных, сказать, что LDPR неисправен или проблема в другом месте? Кто подскажет?
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 14 окт 2014, 12:53 |
Радиорэйвер писал(а): Микросхема c обозначением LDPR - это источник питания дежурки 3.42 В LT3470. На катушке должно быть 3.42 вольт, на кнопке примерно столько же. 8.2 вольт это напряжение зарядки АКБ, которое формирует ШИМ ISL6259. Проверьте, нет ли замыкания по шине 3.42 в. А у меня на катушке на одном выводе 3.42В, а на другом 3.2В. Так же не должно быть? Так а контакты я правильно нашел, при замыкании которых стартует материнка? КЗ на шине 3,42 можно проверять на катушке?
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 14 окт 2014, 15:05 |
Сообщения: 49 Откуда: Г.Киев
peugeot405 писал(а): А у меня на катушке на одном выводе 3.42В, а на другом 3.2В. Так же не должно быть? Так а контакты я правильно нашел, при замыкании которых стартует материнка? КЗ на шине 3,42 можно проверять на катушке? С катушкой так и должнр быть - там на одном конце переменка импульсная порядка 300кГц, вот тестер и дуреет. Контакт включения ищите на разъеме клавиатуры, должно быть порядка 3.3 вольт, но прежде чем замыкать - проверьте, не звонится ли напрямую с дежуркой. Если 3.42 вольта есть - значит по этой шине замыкания нет, так конечно вообще мщжно мерять на катушке не коротит ли дежурка.
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 15 окт 2014, 00:28 |
Радиорэйвер писал(а): peugeot405 писал(а): А у меня на катушке на одном выводе 3.42В, а на другом 3.2В. Так же не должно быть? Так а контакты я правильно нашел, при замыкании которых стартует материнка? КЗ на шине 3,42 можно проверять на катушке? С катушкой так и должнр быть - там на одном конце переменка импульсная порядка 300кГц, вот тестер и дуреет. Контакт включения ищите на разъеме клавиатуры, должно быть порядка 3.3 вольт, но прежде чем замыкать - проверьте, не звонится ли напрямую с дежуркой. Если 3.42 вольта есть - значит по этой шине замыкания нет, так конечно вообще мщжно мерять на катушке не коротит ли дежурка. Заметил что напряжение гуляет постоянно +-0.2В на ноге магсейв 14,75В. Замер контактов на разъеме клавиатуры: Есть в двух местах 3,41В. Напряжения не странные? Теперь на ноге катушки, где было 3,2В теперь 2.85В. Как это так возможно? Я своими замерами какой-нибудь элемент "убил"? А где находится "дежурка"?)
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 15 окт 2014, 17:11 |
На кнопке ВКЛ 0,48В. Заметил при замере напряжения на катушке, когда касаюсь контакта красного щупа пальцем, напряжение подрастает с 3,04В до 3,33В на левом контакте, на правом без измениний. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут: ---------- Отключил шлейф трекпада и подсветки. Замерил. На кнопке без изменений 0,48В. Зато на левом выводе катушки напряжение поднялось до 3,3В, на другом без изменений 3,42В.
Т.е катушка и LDPR исправны? проблема где-то дальше? что еще проверить?
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 15 окт 2014, 22:13 |
Радиорэйвер писал(а): Отключите клавиатуру и замерьте напряжение на контакте кнопки "Вкл" Если ничего не изменится - скорее всего не доходит питание на SMC. То, что меняется напряжение на одном выводе катушки при отключении разных блоков - норма , это ШИМ отрабатывает изменение нагрузки. Отключил клавиатуру, напряжение не изменилось 0,48В. SMC - это F2117LP? Как проверить почему не доходит питание на SMC?
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 15 окт 2014, 23:44 |
Да, SMC это F2117. Сейчас под рукой платы нет, не могу пока сказать, где возле SMC найти питание. Попробуйте найти возле F2117 конденсаторы, один вывод которых идёт на землю, а второй прозванивайте на 3.42 вольт(катушку возле LDPR). И поищите схему, у ЭлектроТани например
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 16 окт 2014, 01:40 |
Радиорэйвер писал(а): Да, SMC это F2117. Сейчас под рукой платы нет, не могу пока сказать, где возле SMC найти питание. Попробуйте найти возле F2117 конденсаторы, один вывод которых идёт на землю, а второй прозванивайте на 3.42 вольт(катушку возле LDPR). И поищите схему, у ЭлектроТани например Прозвонил конденсаторы возле F2117. Картинка: Кондеры, отмеченные красным, звонятся, как Вы и сказали: один вывод на землю, другой на катушку. Кондеры, отмеченые оранджевым, звонятся на землю, на катушку нет. Оба вывода кондера между собой не звонятся. Кондер, отмеченный зеленым, звонится на землю обоими контактами, и между собой естественно тоже. (т.е. он пробит?) Сопротивление между выводами 0,25КоМ. Такой же кондер ниже обнаружил. Они создают КЗ в цепи? Я так понимаю их можно выпаять, чтобы убрать КЗ?
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 17 окт 2014, 17:57 |
Нашел место, где дорожка не прозванивается. Контакты, отмеченными красными стрелками, не звонятся. А кондер, отмеченный зеленой стрелкой звонится накоротко. Да и близ лежащие кондеры выглядят "нездорово". "Звоню" без подключенного питания. Это правильно? Какой самый верный способ проверки конденсатора мультитестером? Померять емкость на нем нет возможности.
peugeot405
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 21 окт 2014, 00:33 |
Радиорэйвер писал(а): Отключите батарею и БП, зажмите кнопку Power и подключите БП, затем отпустите кнопку и нажмите снова. Если SMC жив - включится с максимальными оборотами кулера и можно будет проверить наличие всех питающих напряжений. НО, если только SMC запитан и исправен. Нет запуска. Я так понял питание не идет к SMC.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 21 окт 2014, 12:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ТС, баллов за посты у вас уже есть на две полноценных схемы с этого форума. Определяйте правильно платформу вашей материнской платы, ищите схему и боардвью в разделе схем на маки и разбирайтесь с питаниями "кто куда и откуда". Тут как бы не уроки физики начальной школы. Да и плату на вашем месте я бы хорошенько помыл под теплой водой, дав предварительно полежать с пеной от моющего средства. У вас там наверняка под крупными чипами окислы, в том числе и под SMC. То что вы не видите их глазами, не факт что их там нет. Если не поможет промывка с мылом или фейри, тогда поднимать SMC. Но сначала разберитесь с дежурным питанием 3,42.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: A1370 (661-6071) Не включается, нет индикатора зарядки Добавлено: 21 окт 2014, 18:18 |
genuin писал(а): У меня А1278 таким образом включается, но не включается от батареи или от блока обычным образом, значит мульт цел? Может и жив, а может и нет. В любом случае, чтобы узнать наверняка, нужно подкинуть заведомо исправный.
