Текущее время: 28 сен 2024, 08:09
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается Добавлено: 14 окт 2014, 18:33 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 455.45
Сообщения: 417 Откуда: Москва
1) Если выключается через 2сек, то смотрите, где-то еще КЗ. Достаньте материнку, вытащите из нее все, вытащите процессор из сокета и не подключая аккум и БП померьте переходы полевиков в питании процессора мультиметром в режиме измерения диодов (в милливольтах). Измерять нужно у каждого полевика переходы D-S, D-G, S-G (черный щуп на первой букве, красный на второй). Для каждой фазы показания верхнего и нижнего плеча должны быть близкими между собой. Так же померьте показания падения напряжения между GND (черный щуп) и каждым дросселем на плате. 2) Биос с сайта асуса нужно скачивать, ориентируясь не на надпись на материнской плате, а на надпись на наклейке на слоте памяти.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 08:37 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
дядя Саша писал(а): Если выключается через 2сек, то смотрите, где-то еще КЗ. Вовсе не обязательно. При отсутствии процессора может так себя вести, при неисправном процессоре тоже. От реализации зависит.
ifenix
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE REV:2.0) не включается Добавлено: 15 окт 2014, 09:20 |
Цитата: Если выключается через 2сек, то смотрите, где-то еще КЗ. Достаньте материнку, вытащите из нее все, вытащите процессор из сокета и не подключая аккум и БП померьте переходы полевиков в питании процессора мультиметром в режиме измерения диодов (в милливольтах). Измерять нужно у каждого полевика переходы D-S, D-G, S-G (черный щуп на первой букве, красный на второй). Для каждой фазы показания верхнего и нижнего плеча должны быть близкими между собой. Так же померьте показания падения напряжения между GND (черный щуп) и каждым дросселем на плате. Все показания близки между собой. Падения напряжения нет. КЗ на дросселях нет. Поменял ШИМ ISL6277HRZ результата нет.
