Текущее время: 17 июн 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:40
Приветствую, долго пролазил с этой платформой, но потом как оказалось нет выше указанных сигналов!
Ресет с юга снят, при нажатии на кнопку загорается светодиод питания и тишина, но при подаче принудительно высоких на PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# ноут стартует!
Изначально залит мульт и его область, что сделано:
Снят мульт, все вымыто, проверена обвязка, прошит биос мульта, часовой кварц RTC заменен, заменен мульт, трассы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# проверены от ножек до контрольных точек.
Я так понал хаб дает высокую на PM_RSMRST и PWRBTN посажен на минус(включение кнопки). В схеме нет графиков поднятия сигналов поэтому я пришел в тупик. Вопрос к занатокам: Какие дальнейшие действия я должен выполнить? Может ли подтяжка влиять на поднятие этих сигналов, если они даже не пытаются подниматься?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPCEA (M960) Нет сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 17:33
Питание на U31 проверьте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 20:39
До запуска его нет и не будет, потому что формируется из 3vrun
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:34
Ага, истина где-то рядом...
Отсоединил батарейку RTC, замкнул контакты, ноут стартонул, если вставить обратно - при перезапуске то же самое. Наткнулся на статью, которая говорила что в соньках есть система защиты, которая хранится и блокирует работу системы, видел кто такое?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:29
Ну есть такая, на стр 82 схемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:49
Всё полностью исправно в этой части... но кто ставит отметину в биос, фантастика от сони?
Кстати если отправить бук в сон, то он из него не выходит, при нажатии на кнопку мыргает красным сидом и кирпич!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:04
У меня уже в какой раз вся байда с SLP_Sx решатеся заменой юга.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:46
Попробую махнуть хаб...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 19:11
Заменил и пое..ать, тоже самое, с батарейкой нет старта, без есть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB1Z0E (mbx-224 m960) правкa DMI в Sony VAIO VPCEB1Z0E
в форуме Sony
djkomix
3529
06 янв 2016, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
в форуме Sony
demonis
19
3432
22 сен 2019, 09:47
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71211v (M960&M970 H Model Calpella ) Отсутствует элемент
в форуме Sony
д. Федор
1406
03 янв 2023, 01:02
д. Федор Перейти к последнему сообщению
