Текущее время: 20 июн 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-1179ER LZ588EA (31R13MB0070) Белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:08
MB - 31R13MB0070
Видео 216-0809024
Юг BD24HM65
Мульт KB3930QF
Проц i5 mobile sr04b i5-2410M
Белый экран. Со слов клиента - возможно!!! ребенок слегка уронил ноут находящийся в сумке. Клиент сам чистил пылесосом не разбирая нота. На самом радиаторе с боков были "валенки" 1.5-2мм, середина чистая, видно продуло улыбка
19В и 3В на матрешке есть, подкидывали другую матрицу -ничего не меняется, шлейф, разъемы - в порядке.
На внешнее видео нет и при подключенной и при отключенной матрице. На горячие кнопки клавы переключения мониторов не реагирует.
Останавливается на 28 пост коде.
Видео сначала погрели - результата нет.
Махнули чип - ничего не изменилось.
Сопротивление по +VCC_GFX 12Ом, напряжение 0,44В - смущает. Через несколько секунд после включения 0,9В и сразу падает до 0,44В
Для sandy это нормально или нет?
+VGA_CORE вначале 1,09В, затем падает доя 0,9В - вроде норма.
По прежнему останавливается на 28 пост коде.
Если я правильно понял: BDS_END_OF_BOOT_SELECTION BDS 28 End of boot selection ???
Еще по пост кодам.
Подкинули кулер = F9 No Boot Device ???
Подкинули кулер и винт = FE Try to Boot with INT 19 ???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-1179ER LZ588EA (31R13MB0070) Белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 16:09
Мои предположения.
Белый экран - это я так понимаю подсветка присутствует. Значит прошла инициализация и аппарат считывает EDID с матрицы.
Проверьте питания +3VLCD_CON на матрицу. Далее смотрите что на шинах LVDS.
У Вас видео на LVDS выходит из Хаба. Может роняли и отвал , а может разбирали и убили по LVDS.
Может система грузиться а просто нет изображения. Можно воткнуть загрузочную флешку с LiveCD и по миганию её светодиода посмотреть загрузку.
Насчёт того что на внешку не выводит, то может эта плата и не выводит сразу на внешку, про R13 не помню, но R23 не выводит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 23:11
Да
Было в норме
Что-то не подумал, а зря....
Кстати, попутный вопрос, а как именно происходит коммутация LVDS UMA/DIS на хабе ?
Когда прошлый раз подкидывали другую матрицу - она оказалась не рабочей, сегодня еще раз подкинули другую (толкнуло на мысль коды F9 и FE ) - есть изображение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
seminenko
19 июл 2017, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1179er (da0R13mb6e0) Не включается, греется дежурка
Modern54
2940
14 сен 2015, 08:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран
vladivasko
12
11548
16 окт 2014, 10:10
vladivasko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, krugliy, specnika15 и гости: 45
