Текущее время: 21 июн 2024, 10:05
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 14 окт 2014, 16:51 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
coretek писал(а): Недавно тоже попадался ноут с белым экраном, был перегоревшим предохранитель на плате самого дисплея. Забыл написать, что дисплей подкидывал заведомо исправный ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- +3VLCD_CON есть, 3.3. А ноги LVDS растут из хаба, стало быть его под замену, правильно?
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 14 окт 2014, 17:08 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
vladivasko писал(а): ноги LVDS растут из хаба, стало быть его под замену, правильно? А может всё таки начать с измерений и анализа
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 14 окт 2014, 17:19 |
swansic писал(а): vladivasko писал(а): ноги LVDS растут из хаба, стало быть его под замену, правильно? А может всё таки начать с измерений и анализа Посмотреть шевеление на LVDS?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 14 окт 2014, 18:39 |
swansic писал(а): Ну да, прозвонитьLVDS и посмотреть шевеление. Подключить постку. Проверить грузиться ли система и нет изображения или что то другое.Подкинуть рабочую матрицу LVDS прозвонил относительно земли, подкидывал флешку - считывание идет. Матрицу подкидывал рабочую - также белый экран. Вот постки нет только - моё упущение.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 15 окт 2014, 10:41 |
morik59 писал(а): Если на 1, 2, 3 ногах разъёма LVDS есть 3В, проверьте шлейф по этим контактам, или померить 3В на матрице. Шлейф проверил, рабочий. На старой матрице КЗ по 3.3В, подкидывал другую, совместимую и напряжение на матрице просаживается до 2.0В. Без подключения матрицы на коннекторе мат платы есть 3.3В
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 15 окт 2014, 15:39 |
vladivasko писал(а): напряжение на матрице просаживается до 2.0В Проверьте (замените) U6.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран Добавлено: 15 окт 2014, 17:17 |
morik59 писал(а): vladivasko писал(а): напряжение на матрице просаживается до 2.0В Проверьте (замените) U6. Попробую найти замену, спасибо.
