Текущее время: 22 сен 2024, 22:09
Modern54
Заголовок сообщения: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 27 мар 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
север 216-0752001 видео 216-0769010 юг 218-0697014 проблема 1 в 1 как здесь,и 2, 3Включается, нет инициализации, нет картинки на внешнем и на матрице. Проц подкидывал, напряжения все есть, биос шился,батарейка заменена на новую. Север 2001 заменил. Все было как и в начале --> на пост карте коды бегут циклично и очень быстро. (clk горит, reset нет.) Снял коды на камеру и покадрово 81-86-C0 и так по кругу... Тогда видео остается? Такой чип нашел у vnoutbuke.РУ,magazin-detaley.РУ и master-chip.РУ. Ни разу у них не брал Как думаете стоит связываться? Или может есть какой аналог у проверенных поставщиков? На партсе есть 216-0772000, но не уверен. Подскажите
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 27 мар 2014, 11:22 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
В master-made.ru есть 216-0769010. проверенный поставщик. Странно что ресет идет. При C0 уже изо должно быть.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 27 мар 2014, 11:34 |
Спасибо зассылку, добавлю в свои закладки , но только у них написано "нет в наличии" MSF113 писал(а): При C0 уже изо должно быть. Может это так отсвечивает... Уже несколько раз снимал на сотовый, уж очень быстро сменяются коды
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 06 апр 2014, 10:57 |
Вдохновившись рассказом хозяина об артефактах, решил сразу махнуть видюшку (как раз доехала с "магазина-деталей"), не стал убирать питание, как советовал Черномор, а зря ... Без чипа пост-коды так же циклично бегали, с новым чипом ситуация не изменилась. Сокет на прижим не регирует, без памяти пост-коды так же в цикле... Осталось юг только поменять (на термотест не среагировал) чего уж терять ,...и так уже всю плату перепаял
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 06 апр 2014, 18:17 |
Не нашел диода... Возле ЮМ нашел резистор 0.5кОм у которого с двух сторон по 3.3V - как и на батарейке и кондер, с одной стороны 3.3V,дургой ногой на земле. В принципе,похоже по схеме с JE70-DN: Вложение: RTC.jpg
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 10 апр 2014, 07:43 |
Черномор, хоть убей, не нахожу диода Только керамика, да резисторы с дросселями... Единственное, возле ЮМ есть место под sot-23 диод(D22), но он нераспаян,на площадках по нулям. Черномор писал(а): Не встречал плат без диода. У меня очень похоже на кусок схемы, что дал постом выше. Там же вроде без диода? P.S. а тем временем новый ЮМ уже в пути
Modern54
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 19 апр 2014, 19:52 |
Приехал новый юг, заменил - результата нет Все так же циклично бегут коды. От безысходности махнул даже мульт,был как раз под рукой... Снова подкидывал проц,шил родной биос... Идеи кончились...
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 26 апр 2014, 19:27 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Извините, что влезаю, но лежит acer 5553G с таким же циклом. Нашел по схемы вышеупомянутые диоды и резюки - все целое, напруга идет дальше. Ноут после залития, досталось в районе севера. Север снимал, ставил новый - все как и было. Питание от видика отцепил, не изменилось. Залитую область изучил оптикой - было пару подозрений, но после пропайки ничего не поменялось. Куда копать не могу представить...
darkas
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 24 сен 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
такой же ноут и та самая ситуация как у Modern54 . Пост коды бегут по циклу. До меня грели север и шили биос. Я заменил процесор М320 на Р320, прошил биос с офф сайта и поменял север на бушный (заведомо исправный), ничего неизменилось.... Снял пост коды на видео и покадрово записал. 00h, 80h, C0h, C1h, 81h, 86h, 58h, 5Bh, C0h, 56h, reset, 00h, C5h, 80h, C0h, C1h, 81h, 86h, 58h, 5Bh, C0h, 87h, 3Eh, 0Eh, и здесь начинаеться цикл 80h, C0h, 81h, 86h, C5h, C0h, 81h, 86h, C5h, C0h и т.д. Без памяти нету кодов 3Eh, 0Eh после кода 87h , а так тоже самое.... сижу и ломаю голову в чём секрет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 24 сен 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
darkas, на elvikom.pl есть. Так то все на связку проц-память-чтение SPD смахивает.., но бывают приколы, чем черт не шутит, попробуйте в другую/другого бренда флешку биоса залить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 25 сен 2014, 10:13 |
darkas писал(а): с оргинальным процом М320 По асеровским спецификациям он малость не "оригинальный", должен быть S1G4 (типа Pxxx, Nxxx). LED тестер для сокета или памяти есть?
konty
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 11 окт 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 04 июн 2011, 22:51 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 25 Откуда: Н.Новгород
Здравствуйте. Аналогичная ситуация. 7552G (JE71_DN), С полузакрепленным радиатором после того, как ноутбук кто-то чистил. Восстановил СО. Заменил батарейку - завелся. Протестировал плату в течении получаса - без проблем. Решил заменить север, чтобы аппарат не вернулся. И получил описанную ситуацию, те-же коды в цикле. Проверил тестером сокета и памяти - все в порядке. Ставил назад старый север, менял процессор, шил биосы с оф. сайта и в другую флешку тоже. Ситуация не меняется. Похоже, когда-то ноутбук был немного залит, на плате видны следы, от того, что ее протирали. Следов коррозии на SMD нигде не видно. Кстати, на родной батарейке было 2,8V. Ставил ее вместо новой батарейки до замены севера тоже был старт. Что-то из мелочевки среагировало на прогрев при замене севера? Или все же проблема в сокете? У сокет тестера много выводов не задействованы.
darkas
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 11 ноя 2014, 17:42 |
konty писал(а): Пропаял в этой же области на обратной стороне платы мосфеты и RT9025 вместе со всей обвязкой. Стабильный старт. Ноутбук собран. 2 часа на тестах. у меня оказалось ТОЖЕ САМОЕ , после нажима на место между процом и WLAN разёмом посты побежали дальше до конца. ТИПОВУХА чтоли? Там находяться мосфеты и шим питания процесора.... Даже после пару нажатий на этот шим, больше пост коды незациклились ни разу...., но картинки всё равно небыло. Думаю что видео чип тоже перегретый... Дальше нет смысла его копать ....
konty
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 01 дек 2014, 02:14 |
darkas писал(а): Там находяться мосфеты и шим питания процесора.... Пропайка этой области не помогала. Отвал был с другой стороны платы. У этой модели достаточно массивный радиатор. Видимо плату гнет по оси процессор - видеочип. Север на этой плате меняется заметно чаще, чем видео. Если коды были до замены севера, то возможно, что более живучее видео еще живое, а проблема в чем-то другом. Нужно по пост кодам смотреть.
konty
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 10 окт 2015, 22:25 |
alien_2005 писал(а): Пропаять сокет чтоле? Сокет не при чем. В такой же ситуации менял сокет - никаких изменений. Нужно пропаять RT9025 вместе со всей обвязкой. Уже два таких ноутбука было.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 11 окт 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
konty писал(а): alien_2005 писал(а): Пропаять сокет чтоле? Сокет не при чем. В такой же ситуации менял сокет - никаких изменений. Нужно пропаять RT9025 вместе со всей обвязкой. Уже два таких ноутбука было. да пробовал не помогло, я внимательно прочитал тему, осмотрел плату под микроскопом, все ок, хотя может вы и правы, а я туплю
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: 7552G (JE71_DN) Включается, нет инициализации. Post 81-86-C0(цикл) Добавлено: 13 окт 2015, 15:06 |
konty писал(а): alien_2005 писал(а): Пропаять сокет чтоле? Сокет не при чем. В такой же ситуации менял сокет - никаких изменений. Нужно пропаять RT9025 вместе со всей обвязкой. Уже два таких ноутбука было. Все! Поднял, выяснил в чем была причина, причина действительно в RT9025, и именно в ней, под микросхемой пузо заземления, оно и отваливается, нужно все го то поднять микруху и бухнуть на площадку немного примоя, и все. (а я как дурак сокет менял)
