Текущее время: 26 июн 2024, 15:20
Serge7
Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2014, 21:08 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ноут пришел уже после мастеров. USB с заломанными контактами они выпаяли сами.При включении питания все есть,нет инициализации,радиаторы греются. На сломанном usb питание 5в есть,шины D+ D- прозваниваются на корпус,как все остальные. Для диагностики немного погрел север,видео,придавливал пальцем север по краям,ничего не изменилось. Подскажите,что можно проверить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60 plus (Praha SRE ) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2014, 22:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Т.е. ноут включается, но не инициализируется? Процентов на 90 север. В этих моделях это типовуха. Только северов новых нет. В SRI (без дискретного видео) точно можно ставить десктоповый 215RDP6CLA14FG. Я его дважды ставил. Он легко доставаемый. Можно ли менять с дискретным видео - не знаю, не пробовал. Если подключить к ЛБП и смотреть ток, то при дохлом севере ток потребления миллиампер около 200 - 300 и не меняется. Но и юг 218S6ECLA21FG там тоже дохнуть может, тем более с завязанными ЮСБ. В-общем, простор для деятельности большой :)
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 20:15 |
Прошил биос,ничего не поменялось. Если оставить включенным на 5 мин,на юге палец и секунды не удержать. Подключил пост-карту ,код то 00,то 87. Но у меня она самая простейшая. Потом ноут все таки стал 1 раз из 10 включаться ,иниц. проходит до поста C0,изображение появилось. Похоже все таки север надо поднимать. И потом пост карта показывать стала только нули,мигает CLK.Сначала думал ,что карта уже навернулась,оказалось что провод земли на пост карту слабоват и получалось что то типа самовозбуда.Кинул провод на землю отдельно,не через разъем и карта заработала. Но можно определить по мигнувшим светодиодам,если иниц. прошла. Получается,когда иниц. нет,то код 87,а когда есть,то коды пробегают полностью до С0 и изображение есть.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 11:28 |
Биос старый поставил,также периодически запускается. Еще кнопку power приходится раз 5 нажимать,чтоб стартанул,хотя кнопка в порядке,при замыкании примерно 0 Ом. Кстати ,на небольшой изгиб в районе севера,юга,проца (в пределах разумного) никак не реагирует. Надо полностью загрузить OC ,по идее,если отрыв севера,то и в работе будет глючить. Кто то писал,что периодически 87 давала сетевуха.
