Текущее время: 18 май 2024, 21:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 17:32
Перезвонил товарищ, говорит - у дочки в ноутбуке чтото затрещало, а потом из него потекло что-то черное и он перестал работать, нужно мол чтоб ты посмотрел и отремонтировал...
Долго я думал что же могло вытечь(!!!) из ноута.... а когда его вскрыл то понял что дым был настолько густой и насыщенный что он просто опадал выходя из решетки радиатора создавая видимость течения черной жидкости...
Стоит заметить что этот товарищ всегда старался купить подешевле(вполне нормальное желание) и рьяно экономил на обслуживании, я просто порой удивлялся его рассказам о том что ему чистят ноут за пару баксов, мол вот такой хороший мастер....
Ниже смотрите на результат... Что чистил этот мастер мне не ведомо, предполагаю что просто снимал крышку wifi-проц-память и продувал, не более того это точно.
Мой диагно был однозначен - между корпусом ноутбука и материнской платой скопилось настолько большое и плотное количество пыти что она таки с во всей красе показала свои свойства токопроводимости...
Как результат куча выгоревщих компонентов, полностью сгоревших(!!!) и в нескольких местах текстолит прогорел насквозь(!) - ремонтировать больше нечего.
Суть поста - показывайте своим экономным клиентам, может они тогда задумаются что хоть иногда стоит платить за качественную полную чистку ноутбука, и для чудо мастеров-чистильщиков - не умеете, не знаете, не понимаете - не беритесь!
P.S. закопченая плата на фото, это уже несколько раз промытая плата мыльной водой. которой это копоть просто не отмывалась...
С уважением,
Денис
 Заголовок сообщения: Re: До чего доводит пыль! ASUS F5V Ужас...
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 21:03
А в чем вопросто? Тут мало кого удивишь такой ерундой, все видавшие.... :ti_pa: да и что то мне подсказывает что это оффтоп.
Там где то есть тема про ужОс.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:49
А выше написано что это не вопрос.... и не попытка удивить...
Тогда просьба к модераторам перенести в соответствующую ветку, если сочтут нужным...
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 21:09
Это же что там за БП такой, что мог это сделать?
Похоже на подачу 220в на прямую
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 01:33
Нормально так, был у меня случай, с пол года назад, пришел участковый, с... внимание... "ПРОСТРЕЛЕННЫМ" асусом, говорит: "на суд придурка одного везти собирались, а он решил сбежать, у дежурного из кобуры ПМ вырвал и бежать на выход, а я оказался на пути, а он давай собираться стрелять, так чем было тем и прикрылся"
Самое интересное что мужик реально в рубашке родился, пуля пробив папку с документами вошла в ноутбук и в жестком диске застряла.
Смех смехом, у меня такой К50 был в разборе, заменили матрицу, часть корпуса, винт, и бук дальше живет
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 01:42
Да ладно заливать. Гроза на днях у вас прошла.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:11
Вы можете сомневаться. но все это произошло с родным оригинальным БП ASUS с которым этот ноутбук работал долгте годы, сам БП и по сей день прекрасно себя чувствует и полностью рабочий.
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:49
Я тоже подумал про рубильник со вставками ;;-)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:54
Гроза тут не причет и это факт, пыль и еще раз пыль...
Да выглядит именно так - два провода на птату и рубильник, в это легко верится, сам в шоке был когда это увидел....
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:23
Пыль + конденсат вот и результат.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 22:53
Если судить по фото - ощущение что встретились БП и аккум на плате с козой, от чего и погорело так. посмотрите внимательно - горели полевики на входе, дросселя идущие от аккума, и зарядная коли не ошибаюсь, могло прогореть просто от перегрева, прострелило гдето, а пыль помогла)) видали похожее после залития дежурки на Sony, в плате дырка прогорела размером с палец.
Ничто не вечно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 15:27
Соглашусь, еще может металический порошок или пыль ... :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 04:47
still can be fixed?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 08:32
Мне приносят буки. говорят греется а у бука даж кулер не крутится из за пыли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:16
Так, получилось поднять ноут ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F5V (F5V) не включается
San
26 июл 2016, 01:42
klsdvhsdlvisl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загробная жизнь или до каких мыслей доводит беспробудное пьянство
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
в форуме Беседка
GA-8i915
177
9227
04 мар 2021, 21:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Много белых точек. Подозрение на матрицу или пыль.
в форуме BENQ
nazemnow
32609
04 сен 2018, 17:41
AMikeA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMac 27 A1312 как убрать пыль с матрицы?
daneeya
17 ноя 2016, 11:14
daneeya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
