Текущее время: 17 июн 2024, 02:02
megamatvey
Заголовок сообщения: L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли с нестартом данный ноут. Проц впаян, подкинуть нет возможности, память менял. Осциллографом на LPC шевеления увидел, подпаиваться неохота было, решил что дело в видео (216-0841000), заказал, до кучи и хаб заказал, поменял, хаб тоже поменял, лень голову ломать было. Старта так и нет. Пришлось таки подпаяться к мульту, взял схему от асус к40ab, посмотрел ноги по LPC, подпаялся. Пробегает штук 20 пост-кодов и на 28 останавливается, если вынуть память - на 50. Питания все проверены, биос прошит. Как бы узнать тип биоса на этом буке. Поиском inside, phoenix, ami ничего не нашлось.
swansic
Заголовок сообщения: Re: L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 10:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Определитесь для начала с платформойviewtopic.php?t=2206Насчёт Биос. Когда скачаете и распакуете апдейт с офф.сайта на L50D-A то увидите что внутри прошивальщик InsydeFlash.exe - т.е. с биос понятно - InsydeH20. 28h - ищет с чего загрузится , т.е. инициализация прошла.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: L50D-A-K8S (VGADTG MB Rev. 2.1) Post-code 28 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 10:43 |
Вообще по виду ASUS, как будто пегатрон. Блин, так ведь на матрицу ничего не кажет, ни на внешний, если ищет с чего загрузиться. А по биосу, конечно, сам не сообразил, давно биос скачивал... 28h в inside это защищенный режим вроде. Проц что ли получается? Процессор попроще вроде за 1500 в омске есть, но если не в нем дело и бук возвращать, то вручную катать шары вообще не прикольно :). Как asus, а асусовская пост-карта ничего не кажет.
