Текущее время: 03 июн 2024, 13:39
Razval
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации Добавлено: 14 окт 2014, 18:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Включается и выключается с кнопки, все напруги поднимаются, два кварца возле проца (48М и часовой) генерят на своей частоте. Но ОЧЕНЬ медленно идет процесс инициализации. Подключил постку, цифры меняются, как на секундомере, на некоторых позициях останавливается по минуте, но в конце концов доползает через несколько минут до появления заставки и начала загрузки. Без харда выдает ошибку бута, с хардом я дождался (через полчаса) появления сообщения от Маккафи Ну типа все работает, но раз в 100 медленней. Следов залития нет. Биос шил, все тоже самое, вернул родной. На плате всего один чип (все в одном) и мульт, ну и питателей немного. На чип немного подул - ничего. Кто нибудь сталкивался с такими симптомами? Может так себя вести из-за мульта KB9012? К сожалению прошить его пока нечем.
Razval
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации Добавлено: 15 окт 2014, 13:40 |
Без жесткого до заставки "Lenovo" ноут добирается несколько минут Собран на чипе AM5200IAJ44HM (североюговидеопроцессор) и мульте. Еще немног обвязки питателей - и ФСЁ. Просто ни разу с таким дефектом не сталкивался. Может подобное на других платформах у кого было?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации Добавлено: 15 окт 2014, 21:36 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Razval писал(а): Может так себя вести из-за мульта KB9012? скорее всего нет. Был у меня с леново давно подобный случай, до заставки несколько минут добирался, винда грузилась ну очень долго, пробовал переустанавливать, она переустанавливалась, процесс шел, но оооочень медленно, биос шил, не помогло, потом обратил внимание что когда ОС загрузится, в диспетчере задач, во вкладке "быстродействие" один поток простаивает как бы я не озадачивал проц, у товарища по кухне взял проц, подкинул и вуаля...все заколосилось. А так сам чуть голову не сломал. Вот такая ситуация была
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
