Текущее время: 27 сен 2024, 02:44
AD14SL
Заголовок сообщения: Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет Добавлено: 14 окт 2014, 23:18 |
Сообщения: 2 Откуда: Ростов
При включении индикатор буквально на пол секунды загорается потом тухнет и не запускается ноутбук , Packard Bell P5WS0 , запитал от лабораторного бп , Амперы(потребление) появлялись около 02-04, на контактах идущих к аккумулятору 3,3 3,3 0,71 0,71 0 , жёсткий менял оперативку менял отключал от матери все кроме , матрицы подскажите в чём проблема , или где её искать ? в элэктрике пока 0 но учусь в сервисном центре , так что по возможности по подробней описуйте варианты
siberian
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет Добавлено: 15 окт 2014, 22:01 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vasya1975 писал(а): для начало взять в руки мультимиллионер И что в Челябинске делают с мультимиллионерами, когда берут их в руки?
shat
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет Добавлено: 16 окт 2014, 08:14 |
siberianЦитата: И что в Челябинске делают с мультимиллионерами, когда берут их в руки? Афтор же ясно написал Цитата: потом будет ясно куда копать
zhivoderov
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (P5WS0) индикатор на пол секунды загорается потом тухнет Добавлено: 29 дек 2014, 18:52 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 17 Откуда: Novokuznetsk
shat писал(а): AD14SL Для начала надо определить платформу на которой собран ноутбук и попробовать найти схему. А просто так тыкать наугад тестером и менять всё что под руку попадётся ИМХО не стоит. Полностью поддерживаю, без схемы ничего не померить, не отследить. Любой ремонт надо начинать с поиска схемы!
_________________ Тяжела и неказиста - жизнь простого программиста!
