Текущее время: 22 ноя 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Замена g86-603-a2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:04
При замене на дискретке (acer aspire 5520g) g86-603-a2 на g86-921-a2 матрица заливает белым, на внешний - артефакты
 Заголовок сообщения: Re: Замена g86-603-a2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 09:38
g86-921-a2 новый?
до замены какой дефект был?
может не досел, потому что меняется без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 12:38
новый, пересадил 2й раз
до это не было изображения
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:33
и ни слова про mcp...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:46
как заметил amdeev дуньте на него
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:51
менять чипы уже в холодильнике научились?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:06
Дык видло внешнее, снимается (если вы имеете ввиду, что пока меняли мсп прогрелся)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 19:38
та мср норм, проверял и на asus c90s - темный экран с подсветкой.
дуновение на старый чип ничего не давало. хз, память ни разу так не дохла.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 03:07
вообще смысл его чинить, однозначно вернется.
лучше переделай на MCP видео.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:12
нужна видяха, не для этого ноута, он просто как тестовый
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:12
тогда биос видяшки попробуй другой подсунуть.
или старый чип на место вернуть.
новые чипы уже куда нибудь ставил?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:28
буду пробовать
не, еще не ставил
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 11:56
Даже маках можно g86-603-a2 на g86-602-a2 и наоборот заменять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:31
таки память
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 01:57
Не путайте G84 и G86 серию,если о Маках речь, не было в маках никогда G86-603-A2 чипов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Joybook R56-LU13 (DAPB2QMB80 REV.B) Замена G86-703-A2 на G86-53-A2
в форуме BenQ
DikoST
29 дек 2016, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
2238
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (GENEVA_EXT) G86-771-A2 НА G86-741-A2
в форуме Samsung
dexed
2643
31 окт 2016, 10:22
dexed Перейти к последнему сообщению
