Текущее время: 19 май 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: vostro 1320 (LA-4232) no lvds
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 12:37
hi all
here i've a board that it has crt display,but no lvds
i find a damaged Capacitor on +LCDVDD line
change it and now +LCDVDD is about 2.9V(befor change the cap it was about 1.5V)
still it hav backlight,but not show anything
its just white
what i can do?
 Заголовок сообщения: Re: vostro 1320 (LA-4232) no lvds
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 22:07
Did you try another lvds cable and lcd panel?
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 00:24
R EZ A, ist Q6 SI2301BDS ok? Change..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:21
tnx for ur answer
q6 was damaged,i rerplace it
lvds display work
but i hav another problem now:(
i program bios,then it not turned on!!
and i hav 17V on power button
i think i program wrong file
i cant find dump file here
where i can find it?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:10
Try this.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:11
tnx for file
i program it,but no change:(
still 17v on power button
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 13:02
what should i do??!!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 13:53
i decided to replace kbc
this is kb926qf-c1
i hav kb926qf-c0/e0/d2/
which one can i replace?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:49
plz help
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:37
R EZ A, 17 volts on the PowerOn button for Compal often normal.
If there is no LVDS, then warm up chip with hot air, 10 seconds \ 300 degree C
If you see a picture - chip need to be replaced with a new
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:50
i solve the lvds problem
it was from q6
i see lvds display
but now it does not respond to the power button
i dont undrestand what happened!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Сarline SX 1320 не включается
efreytor
3683
23 авг 2016, 14:05
bvj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lumia 1320 rm-994, проблемма с микрафоном
в форуме Nokia
gevorg-x
21 ноя 2016, 16:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
stud
2184
04 июл 2019, 17:15
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x541sc (mb-1320) нет подсветки
reddog
17 окт 2021, 17:45
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1520 UMA (LA-4596P) No LVDS (crt working)
в форуме Dell
R EZ A
29 авг 2023, 20:41
ricarry Перейти к последнему сообщению
