Текущее время: 26 июн 2024, 15:43
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 23:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
vaterlou писал(а): проверь драйверы, которые управляют ключами, ну и сами ключи С драйверов на затворы ключей идут импульсы вроде бы правильной формы - смотрел осцилографом каждый по отдельности, сравнить по перекрытию импульсы не успел. Сами ключи прозванивал - замечаний нет, да и не может сразу две пары ключей вылететь. Может дроссели полетели (КЗ внутри) - опять же сразу два? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Пока меня волнует температура, которая, по моему, зашкаливает за 100 градусов и сразу за секунду - полторы.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 10:28 |
дядя Саша писал(а): Вытащить процессор и через ЛБП подать поочередно по 1 вольту в каждую фазу питания процессора. Возможно где-то утечка в керамике/тантале.
КЗ исключено. Без процессора сопротивление по VCC_CORE 1,6 кОм на диодной прозвонке, а на "200" кОм - 190 кОм и зарядка емкостей с уменьшением сопротивления до килоомов.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 11:03 |
shat писал(а): Бутстрапные цепи проверьте. Проверил. На вкюченных (VCC_CORE) -4 V. На не включенной ( VCC_GFXCORE) - 4,6 V Должно быть около 5 V ?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 12:40 |
shat писал(а): Ну явно больше 5В - иначе нафиг они нужны? Проверял на многих ШИМ - было по 5 V. А откуда там может быть больше?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 12:54 |
shat писал(а): Вы меня похоже неправильно поняли. Бутстрап это BST - 1 pin PU4306 в Вашем случае.
Я их и имел ввиду
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 16:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Victor_2Цитата: VCC_GFXCORE напряжение не появилось. Оно частенько не сразу появляется, теперь POST смотреть надо.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2014, 17:54 |
Не хочу просто менять микросхемы, а хочу научится хорошо диагностировать ноутбуки, но пока плохо получается. Вот и с этим буком засада. Схема есть, Power Up Sequence есть. Весь мульт облазил осцилографом,а результат нулевой. Никак не могу понять какого сигнала не хватает, что бы появились LPC. Все напряжения есть (кроме VCC_GFXCORE - возможно его и не должно быть с дискретным видиочипом?), сбросы все отпущены, флешка читается (биосы прошивал разные), кварцы работают, процессор и ОЗУ менял на заведомо рабочие. Может дадите "пинок" в нужном направлении? А то у меня мысли запутались.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 20:33 |
shat писал(а): Клоки ещё надо ВСЕ просмотреть. Спасибо за совет, но на мульте все сигналы смотрел, в том числе и те, которые связаны с клоками. Сегодня, завтра по изучаю схему внимательно, просмотрю все ремонты данной модели на сайтах (кое что уже надо проверить - сменить, например, флешку), а в понедельник буду "копать" дальше.
