Текущее время: 22 июн 2024, 00:33
Hair
Заголовок сообщения: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 00:03 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 23:34 Наличности на руках: 10.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Сразу скажу я новичок, недавно приобрел. Начало 2011 i7 2.7 MHz Производительность по geekbench меньше в 4 раза, чем в среднем по модели. Не могу докопаться, что с ним делали, проверил через apple service diagnostic, ругается на какой-то сенсор батарейки. Индикатор заряда на корпусе не работает, с права от шлейфа батарейки болтается шлейф оторваный. По разным всяким системным мониторам все работает. Была проблема c кулером, разобрал собрал, заработал, и с kernel_tаsk, грузил процессор на 300-400 процентов, тоже вроде решил проблему. По всей видимости там что-то перепаивалось, вернуть былую живность получится? Или не мучаться и забить, купить новый? Что там может быть?
Ну и по питанию CPU Core 0,72V CPU Vcore 0,00A
![](images/spacer.gif) |
Hair
Заголовок сообщения: Re: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 07:46 |
Пробовал два харда и систему с нуля, пямять тоже вставлял другую, картина та же. Мне кажется что его либо заливали и перепаивали, либо что-то сгорело и опять же что-то делалось, что его можно эксплуатировать с ограниченной производительностью. Вот здесь что-то похожее человек рекомендует - viewtopic.php?f=51&t=3794Пишет следующее: ......да на этих моделях 99 % Видеочип ! ....G84-602-A2 ? ..... .....СТАВЬ перемарк 35 и будет у Хозяина Вечное счастье , но предупреди , что производительность упадёт ......как правило все соглашаются ..... Возможно с ним до меня что-то похожее сделали, мне интересно что это такое, и имеет ли смысл восстанавливать его работоспособность. Или все же какая то неполадка. Такое ощущение что все работает как надо, но только медленнее. Может кто знает программку, которая показывает текущую частоту процессора, а не процент занятости?
Hair
Заголовок сообщения: Re: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2014, 00:19 |
Поставил другую батарею, тоже самое, не помогает, у жены из той же серии ноут. Посмотрел оторванный шлейф, он идет от индикатора заряда на корпусе. Отключил этот шлейф у ноута жены, производительность упала, но на 10 процентов, может и не из за шлейфа. И есть такая ошибка, возможно этот шлейф, в поиске ничего не нашел: Current (IB0r) -- Battery (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range. ERROR -- 2 [Sensor reading above alarm point] -- (9.17) TEST FAILED Параметры питания в istat: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=UQ66)
Hair
Заголовок сообщения: Re: a1278 (platform) Упала производительность примерно в 4 раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 11:38 |
Спасибо, я видимо уже сам дальше не буду делать, т.к. не мой профиль. Вчера сделал фото матери, там царапина в районе процессора. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=M4ZL) И в нижней части пыль налипшая, это признак что он заливался? Просто на корпусе, поролончиках и т.д. никаких признаков больше не нашел.
