Текущее время: 20 июн 2024, 00:58
antibotan
Заголовок сообщения: np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 14:59 |
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 01:48 Наличности на руках: 0.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Задолбала уже эта плата Model: Cannes/bonn. Изначально бук пришел с выломаными портами юсб и не включался. Разобрал, оказалась дырка в ЮМ, посадил йух, плата завелась. Перепаял выломаные порты юсб, собрал и отдал клиенту. Через неделю он пришел, с проблемой отключения. Сейчас плата стартует, загружается ОС, работает некоторое время и выключается, причем может работать как час так и полтора, но потом выключается.Думал, может плохо сел ЮМ, перекатал, но безрезультатно. Думал перегрев, но посмотрев температуры как под нагрузкой так и в простое нормальные. Нек токинг на всякий случай заменил на танталы, но это ничего не дало. Дальше мысли закончились, может у кого то была подобная проблема с этой платой или кто то может толкнуть в правильном направлении, буду весьма благодарен
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2014, 14:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
antibotan, а выключается как? Просто рубится по питанию или со всеми выходными процедурами завершения работы Windows?
antibotan
Заголовок сообщения: Re: np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2014, 23:24 |
Serge_L писал(а): antibotan, а выключается как? Просто рубится по питанию или со всеми выходными процедурами завершения работы Windows? просто рубится и все
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2014, 10:20 |
1. Там юг какой? 2. Поменяйте, на всякий случай, токоизмерительный резистор возле чаржера. Их там два обычно. Один раз я такое делал. Не в Гнусе, но я осцилом это вычислил.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: np-r518 (Model: Cannes/bonn) выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2014, 16:42 |
Serge_L писал(а): 1. Там юг какой? 2. Поменяйте, на всякий случай, токоизмерительный резистор возле чаржера. Их там два обычно. Один раз я такое делал. Не в Гнусе, но я осцилом это вычислил. юг af82801ibm
