Текущее время: 01 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: HP 15-b050sr (U36 (DA0U36MB6D0 REV: D)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:55
Нет старта и примерно секунд через 10 происходит самовыключение и через секунды 3 снова сам включается. Куллер все время крутиться.
Из подозрительного отсутствует напряжение на дросселе PL22, похоже питание видео ядра процессора. Шим (PU5) стоит NCP5911 (ALN) на ногах:
2.(PWM) +1.96В
3.(EN) +4.76В
4.(Vcc) +5В
Понимаю что на PWM должен быть меняющийся сигнал но пока в руках только тестер. Нашел на какой то плате ALF, заменил все так же.
Пните в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-b050sr (U36 (DA0U36MB6D0 REV: D)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 00:54
подключил посткарту, останавливается на посте 8A, через сек 10 ребут и все по циклу.
Биосы шил отседа viewtopic.php?f=53&t=16508&p=133618&hilit=%2ADAOU36MB6D0%2A#p133618
отседа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=90139
пост тот же
Подкидывал новый хаб, так же.
Флешки тоже менял на другие.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 01:04
Взял биос с офсайта, прошил обе флехи (EC на всякий случай), теперь пост изменился стал СС, но поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:20
Проверьте оперативную память.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 16:12
дядя Саша
Не надо писать ерунду ради того чтобы просто написать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:47
Само сабой память менялась, проц возможности подкинуть нет (он BGA и такого нет )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:02
без памяти не появится питание видео ядра.
какой проц и сколько сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 17:17
Ноут клиент забрал, ждать не захотел.
Я что-то не нашел описание постов на 8A и CC
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-b050sr (Da0u36mb6d0) Нет напряжения cpu
Doom59
988
30 мар 2020, 01:56
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-B052SR ((U36 (DA0U36MB6D0 REV: D))) ИЩЮТСЯ ДАМПЫ БИОСА И МУЛЬТА
tixnolog
14 апр 2017, 14:37
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-b183sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) не включается
vincent007
3454
28 фев 2018, 00:07
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) Перевод в UMA
makar303
3736
29 ноя 2017, 13:59
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
