Текущее время: 17 июн 2024, 10:11
remax
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 (LA-3001P) Нужен edid матрицы Добавлено: 16 окт 2014, 21:41 |
Зарегистрирован: 10 дек 2012, 17:49 Наличности на руках: 52.70
Сообщения: 154 Откуда: Минск
Sergej писал(а): remax, а брызнуть туда что-то от 13.3" WXGA не пробовали? На сайте этих дампов вроде есть маленько... Брызгать абы что смысла большого нет, особенно от матрицы 13.3, когда родная 12.1, но если не найдется нормальный edid придется экспериментировать.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 (LA-3001P) Нужен edid матрицы Добавлено: 16 окт 2014, 21:52 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
remax писал(а): особенно от матрицы 13.3, когда родная 12.1 На истину в этом случае не претендую, но.. viewtopic.php?p=98152#p98152
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
remax
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 (LA-3001P) Нужен edid матрицы Добавлено: 16 окт 2014, 21:59 |
Sergej писал(а): На истину в этом случае не претендую, но.. Вероятно так и есть, потому как на данный момент в матрице зашит edid от 15,7 дюймов с левым разрешением (думаю что случайная чушь), а матрица при этом что-то показывает. Но ноут эту прошивку не одобряет, не желает показывать на матрицу при старте.
remax
Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 (LA-3001P) Нужен edid матрицы Добавлено: 17 окт 2014, 19:59 |
ion.tutunaru писал(а): Держи, 100% от Dell XPS M1210. Огромное спасибо, всё прокатило на ура. Только в файле дублируется прошивка 2 раза, сначала не заметил, вкатил как есть, в результате в виндовз пропало изо даже на внешник ). Должен сказать, что в моем Делле установлена матрица LTN121W1-L02.
