Текущее время: 20 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: M5010 (Wistron DG15 UMA) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:03
Здравствуйте.
Ноутбук не видит жесткий диск. Оптический диск видит.
Разъем SATA жесткого сломан. Контакты S2 S3 S5 S6 разъема SATA оторваны.
Питания +3В и +5В на жесткий приходят. Шпиндель начинает раскручиваться.
Перепаял разъем. Нарыл схему. Проводами подпаялся непосредственно от конденсаторов C2201-C2204 на контакты нового разъема SATA. Прозвонил - вроде как должно работать. Но не работает. Винт не видит.
Подкидывал заведомо исправный винт - та же ситуация.
Прошил на всякий случай биос. Не помогло.
Прозвонил шины данных порта SATA жесткого относительно земли - все вроде бы нормально (сопротивления сверял на порте SATA ODD, который работает).
Перепаял ЮМ. Ситуация не изменилась. Привод виден, жесткий - нет.
Еще раз заменил ЮМ (вдруг тот бракованный был). То же самое.
Подскажите что тут может быть такое и что может мешать буку видеть хард?
 Заголовок сообщения: Re: M5010 (Wistron DG15 UMA) не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 00:08
Сигнальные прозвони до юм, там рядом с ним резистор должен быть, может вылетел, была аналогичная ситуация в нм проблема была.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 08:13
длина проводов которые кинули от разъема до кондеров какая ? вообще поидее там дифференциальные пары и эти пары как минимум нужно скрутить между собой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:17
Длина проводов - максимум 5 см.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:06
eugkov
А кварц 25 МГц около Юга живой?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:41
Если бы кварц не генерил, то вообще бы ЮМ не работал. Либо же не работали бы все каналы SATA, а у меня не работает только хард. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 13:16
уже много, попробуйте скрутить пары.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 14:54
Сомневаюсь что в этом есть необходимость.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:17
Как то раз делал переходник с платы на диск напрямую (потеряли хвост родной). Даже 2 см без экрана и/или не перевитыми уже не работает.
Возьмите SATA кабель от обычного компа, припаяйте к конденсаторам на плате его, питание подайте отдельно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
3018
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (Wistron DG15 DSC) Замена 216-0729042
в форуме Dell
eugkov
17 сен 2015, 10:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
5821
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron m5010 (Wistron DG15) Не загружается ОС и вырубается, батарею поменяла
в форуме Dell
Джессика
26 апр 2019, 18:12
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (wistron dg15 amd) аналог 216-0729042
в форуме Dell
Andero
26 сен 2018, 14:08
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, algo, raul-7- и гости: 6
