Текущее время: 11 ноя 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: стартует, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 15:55
плата без сколов, в дежурном режиме, на плате грелся сетевой контроллер attansic l1 - я его снял, результат не изменился
пост карта так и показывает -- --
ресет не залиший
потемнений на плате нет.
Мультиконтроллер W82627DHG-A (даташита на него не нашёл)
проверил сопротивление на 4 ноге - по нулям,
в дежурном режиме на 4 ноге 1,5 v и прыгает 1,2-1,6v
при запуске на 4 ноге напряжение 1v
дежурка:
жёлтом - 12,08
красном - 5
оранжевом - 3,28
и фиолетовом - 5,07
на проводах разьёма ATX после запуска платы
у платы самостарта нет, выключается после удержания кнопки 4 сек.
сколько на кнопке включения - 3,33
кнопке ресет - 3,32
на A15 pci при включении 3,33
1м, 64м, 238м контакте слота ddr2.: 0.94v, 1.87v, 3.3v
sSpec процессора SL98W
сопротивление процессора (на дросселях) - 3,9-4,1 Ом
проц греется.
power_on и reset по 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: стартует, но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:14
Плата то за жкх нибось?
Может W83627DHG-A? Тогда и даташит есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:25
Да, видимо ТС обшибся циферкой в маркировке мультика. Даташит можете смотреть на W83627DHG без А, есть в свободном доступе. Желательно отследить всю цепочку от кнопки включения PWBTN до PS_ON.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 23:54
точно, сори, не досмотрел :)
сейчас гляну
---------- Добавлено спустя 48 минут 9 секунд: ----------
This chapter describes how the W83627DHG implements its ACPI function via these power control
pins: PSIN# (Pin 68), PSOUT# (Pin 67), SUSB# (i.e. SLP_S3#; Pin 73) and PSON# (Pin 72)
все 3,3 v
а PSON# (Pin 72) 4.65v
На А14 PCI - 3,4 V, на А15 - 3,4 V
сопротивление PSIN# (Pin 68) на кнопку включ - 1,5 Ом
под микроскопом просмотрел всю плату, все ок
напряжения на память все поднимаются как и положено
куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 07:25
victorgmt писал(а):
куда еще смотреть?
Bios прошейте.Плату как зовут?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:19
Сетку убило - следующий юг
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:46
сетку я физически снял еще в первом посте, а вот bios еще не шил. попробую, отпишусь.
на форумах только что читал, что мамки с такими сетевыми после сдува их - тоже не стартовали, после прошивки пошли.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 14:32
прошил bios результат тот же.
я в тупике.
мат плата p5l-vm1394
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 16:50
Надо обмен на флехи посмотрет интересно биос хоть пытается опрашиваться
Вполне может быть
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 19:05
север греется, а ЮГ неграма.
а как проверить обмен с bios?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 20:34
Осцилографом нужно проверить на определенных ногах шевеление. Есть импульсы или нет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 00:48
вы прежде чем осциллограф доставать проверьте запитан ли ваш ЮГ!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 06:54
питание на юг идет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 13:07
тут все равно только 2 варианта или меня ЮГ либо же ставить карту решать вам! есть третий вариант меняйте мамку!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 18:46
что вы имеете ввиду под " либо же ставить карту решать вам "?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
11267
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inpiron 3521 (LA-9104P rev: 1.0(A00)) Стартует, но нет инициализации
в форуме Dell
erikalov
02 апр 2015, 17:14
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
