Текущее время: 20 май 2024, 01:20
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 15 апр 2011, 10:31 |
Сообщения: 141 Откуда: Глухов
Добрый день, принесли на ремонт этот ноут, по словам владельца был залит, при подключении зарядки или акамулятора горит зеленый диод подлюченой зарядки и моргает красный, после вскрытия обаружились выгнившие дорожки и детали, были востановленны, грелась микруха отвечаюшая за заряд батареи, была заменена на заведомо рабочую с донора ефекта не дало, прошу помоши! нужна схема на етот ноутбук или частично кусок отвечаюший за заряд, и включение!
Samsung r519 мать BOWN-l ba41-01106a hst
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 16 апр 2011, 13:18 |
dj_max_demon писал(а): не хватает сообшений, есле кто может поделитесь! на обменник какой нить или на почту dj_max_demon@qip.ruНадо не клянчить, а помогать форуму, самому выкладывать схемы.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 16 апр 2011, 18:28 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
dj_max_demon писал(а): Добрый день, принесли на ремонт этот ноут, по словам владельца был залит, при подключении зарядки или акамулятора горит зеленый диод подлюченой зарядки и моргает красный, после вскрытия обаружились выгнившие дорожки и детали, были востановленны, грелась микруха отвечаюшая за заряд батареи, была заменена на заведомо рабочую с донора ефекта не дало, прошу помоши! нужна схема на етот ноутбук или частично кусок отвечаюший за заряд, и включение!
Samsung r519 мать BOWN-l ba41-01106a hst может описание чипов выложишь.....шимов...., а то как то помнить что у кого стоит внутри .....голова опухнет......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 17 апр 2011, 17:43 |
dj_max_demon писал(а): на шыме не смог вычитать макрировку На каком ШИМе?
kds
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 17 апр 2011, 22:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): dj_max_demon писал(а): на шыме не смог вычитать макрировку На каком ШИМе? ага, как-то странно отписал - получается кто есть шим понял, а название прочитать не смог... чудеса прямо. по делу - выкладывай замеры напруг где какие есть, и нормально напиши какие дороги сгорели/сгнили и чего ты там наделал
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 17 апр 2011, 23:50 |
kds писал(а): siberian писал(а): dj_max_demon писал(а): на шыме не смог вычитать макрировку На каком ШИМе? ага, как-то странно отписал - получается кто есть шим понял, а название прочитать не смог... чудеса прямо. по делу - выкладывай замеры напруг где какие есть, и нормально напиши какие дороги сгорели/сгнили и чего ты там наделал значить по дорогам выложу фото и завтра выложу замеры! опишу примерно, дороги с деталями сгнили как раз на обратной стороне матери, контроллера заряда где подключается разъем зарядки на матери и в сторону разъема аккумулятора! фото выложу завтра! по замерам на мост идет на кнопку включения идет! промеряю напишу! плоховато описал, сплю уже на ходу! завтра при тарабанят живую материну с такого точно бука! об смотрюсь еще на ей!
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 23 апр 2011, 15:16 |
andreyclk писал(а): с него и начинать проверьте нет ли кз на 3.3 кз нету, была проблема с микрухой, isl но её заменил, палила резюк на 18 вольтах, какая обвязка подымает питание микома? какие сигналы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 23 апр 2011, 18:26 |
dj_max_demon писал(а): какая обвязка подымает питание микома? какие сигналы? А что по этому поводу говорит схема?
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 25 апр 2011, 02:16 |
siberian писал(а): dj_max_demon писал(а): какая обвязка подымает питание микома? какие сигналы? А что по этому поводу говорит схема? я так понимаю p3.3v_micom_sw включает p3.3v_micom ? всех с празником святой сасхи!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 25 апр 2011, 07:29 |
dj_max_demon писал(а): грамотность в нашем деле не важна, главное понимание и окончательный эффект Вот отсюда и такое понимание! dj_max_demon писал(а): я так понимаю p3.3v_micom_sw включает p3.3v_micom ?
всех с празником святой сасхи! Ты хоть схему смотрел? TPS51125 (8) VREG3 -> P3.3V_MICOM -> R772 0 Ohm -> P3.3V_MICOM_SW Как видишь никто ничего не включает, кроме TPS51125
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом Добавлено: 25 апр 2011, 12:03 |
siberian писал(а): dj_max_demon писал(а): грамотность в нашем деле не важна, главное понимание и окончательный эффект Вот отсюда и такое понимание! dj_max_demon писал(а): я так понимаю p3.3v_micom_sw включает p3.3v_micom ?
всех с празником святой сасхи! Ты хоть схему смотрел? TPS51125 (8) VREG3 -> P3.3V_MICOM -> R772 0 Ohm -> P3.3V_MICOM_SW Как видишь никто ничего не включает, кроме TPS51125 извините, я не обратил внимания на кусок схемы формирования 5 и 3.3 вольта значить 8 нога! мать перстала подавать 3.3v_micom после нижнего подогрева, ну естественно с заменой микрухи, скорее всего где то что то отпало!
dj_max_demon
Заголовок сообщения: Re: Samsung r519 Мигает диодом [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2011, 21:41 |
Значить достиг работоспособности ноута, нашол дорожку которая отвечает дополнительно за 3.3 v micom но начал прозванивать на нём все го лиш 0.19 вольта, прогнила колодка на плате, зделав перемычку ноут начал включаться, но реакции было ноль! нашов еще один подгнивший резюк, заменив его и конденсор рядом стоявший, в общем материнка после ремонта напоминала кусками поле боя, так как позвонив клиенту, узнав еше одну новость что его уже пытались делать. тщательный осмотр выдал нехватку еще 8 резюков, вычислив по схеме, были впаяны по номиналу. снята флешка, считав с ее дамп первые 512к были забиты ff (так как там был мусор) и запрограммировал назад и заключительный этап про пайка клокера, проверка и о чудо машинка завелась! всем спасибо за помощь! единственное горят мосфеты по зарядке, но так как клиен не захотел делать, мол типа я акумом не пользуюсь, выпаял дымевший мосфет! конечно о работоспособности клавиатуры речи ити не может(будет пользываться юсбишной )! вот такие пироги! Проблема решена почти полностью, тему закрываю!
