Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
volkol
Заголовок сообщения: macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта Добавлено: 08 окт 2014, 16:06 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 28.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день всем. Прошу сильно не пинать, ибо по макам не специалист. На платке (820-2443-01) подключения зарядки сгорела трехногая деталька. По маркировке D6900 похоже на спаренные диоды, но сомневаюсь (на детальке осталась только первая буква Р). Сгоревшую детальку убрал, зарядка рабочая (проверял на другом буке). По схеме от А1304 (не уверен, что именно эта модель, потому как на корпусе все стерто, отталкивался от номера материнской платы) D6900 есть, но подключение в схеме не соответствует реальному. Может кто подскажет, что за "диодная" сборка и откуда ее можно выковырять (где такую можно найти на платах не маковских моделей)? Фото прилагаю. Заранее благодарю за помощь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта Добавлено: 18 окт 2014, 22:39 |
Радиорэйвер писал(а): У меня МакБук с такой же фигней. С донорской платы переставил,там сдвоенный диод, на центральном выводе соединяются анодами. Но не пошло :(. Подставлял платку с рабочего бука - пашет. C родной никак не хочет, все элементы проверил , вроде целые. По схеме - это сдвоенные диоды шотки. Кто подскажет, можно ставить любые (выковырянные с донора и припаянные анодами) или там какие-то специальные?
volkol
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта Добавлено: 27 ноя 2014, 18:23 |
Радиорэйвер писал(а): На центральный контакт приходит сигнал с SMC через щину 1Wire. Она двунаправленная и в зарядку перелаются данные о статусе заряда батареи а зарядка сообщает о своей мощности. В нормальном режиме на контакте должно быть 3.4 вольт. Тпм на платке МагСейф ещё резисторы есть низкоомные, могли тоже пообрываться. Нашел подробное описание запуска цепи питания маков (в маках не специалист, но хочу научиться). Действительно, на платке есть 2 резистора, тот, который идет с центральной ноги был в обрыве, попробовал поставить 0 ом, запуска нет (зеленая лампочка не зажигается). На схеме данных резисторов нет, может кто сталкивался, какие номиналы должны быть?
