Текущее время: 14 июн 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59a MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 16:40
Доброе время суток!
Пришел девайс Lenovo B590.
На матери:
LB59A MB
12209-1
48.4XB01.011
Изначально ни как не реагировал на кнопку. Не было дежурок и по нажатию не поднимались.
Грелся при этом PU4103, заменил.
Теперь ситуация такая-дежурки поднимаются при нажатии кнопки включения и пропадают, когда ее отпускаешь.
При нажатии кнопки так же греется ХАБ... Причем греется так, что через 1,5-2 секунды обжигает палец.
ХАБ на замену?
Спасибо!
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59a MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 17:49
killjapskin писал(а):
Доброе время суток!
На матери:
LB59A MB
12209-1
48.4XB01.011
ХАБ на замену?
Спасибо!
REPLACE I / O
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 18:07
ХАБ на замену?
думаю если питание хаба в норме то стоит его для начала поднять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:01
Да. Питание в норме. Проблема в том, что хаб залит черным компаундом снизу. Я раз менял такой, удовольствия мало доставляет. Буду пробовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
Axelord
20
11138
28 июн 2015, 19:26
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (lb59A) залит водой,не включается.
vdv22
05 окт 2015, 08:32
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B590 (Wistron LB59A) Не включается. КЗ или ..?
lukby
11 мар 2016, 20:54
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
2878
04 июл 2017, 18:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik и гости: 17
